查看: 917|回复: 12
[求助]:请问老前辈,振型数在结构中起什么作用呀?
发表于 2004-7-18 01:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
振型数在结构中起什么作用呀?
关系到那些参数?
会影响哪些参数?
振型数的定义是什么?物理意义是什么?
为什么取值必须是3的倍数?取的过大或者过小会有什么后果?
谢谢告知
发表于 2004-7-18 03:22:52 | 显示全部楼层
抗震设计里边的要求.没有学过建筑抗震设计?那得会去看看了.为什么是3的倍数.忘了,毕业后一直搞的是建筑.震型数量取小了不能保证算出的地震反力能满足设计要求.过多的话,怕计算机算不过来.
 楼主| 发表于 2004-7-18 11:06:43 | 显示全部楼层
学过呀,可是老师也没有说为什么是那样取的。
能帮我找找为什么那样取吗?为什么要是3的倍数?
是不是在条件允许的情况下取的越多计算月准确
越安全呢?
发表于 2004-7-18 17:18:14 | 显示全部楼层
由于计算地震是是地震作用于建筑上,而建筑的刚度在每个楼层都有三个自由度,所以刚度矩阵就相应缩聚成对应于3n个位移分量的刚度矩阵。然后由特征方程可求出3n阶频率,并可解出3n个主振型。所以振型数我们取3的倍数。
发表于 2004-7-18 18:48:15 | 显示全部楼层
具体的究竟会有什么区别那,比如说3和6,配筋变化明显吗?
为什么PKPM中是自己输入的,如果不更改是1,这样计算的结果有什么危险吗?
 楼主| 发表于 2004-7-18 20:28:33 | 显示全部楼层
是不是取的越大计算越准确啊?
这个数对结构起到什么作用啊?
为什么塔桅结构
1个塔桅就要取9个啊?
发表于 2004-7-18 20:33:55 | 显示全部楼层
x y 方向的平动自由度和 一个转动自由度=3,
数目的选取可参考有效质量系数,只要满足有效质量系数>90%就说明振型的数目已经足够了,太多了效率太低了,,  晓东  上有许多关于这方面的文章,,为什么不下载下来看看!
发表于 2004-7-19 08:20:31 | 显示全部楼层
不同的震型对建筑产生的效果是不一样的。对于结构设计要满足最危险的震型。就跟上部结构计算一样,要把荷载进行叠加组合,以便得到最不利荷载组合,然后再以最不利的进行结构强度的设计。
发表于 2004-7-19 08:26:16 | 显示全部楼层
你可以查一下PKPM的说明书,就知道了。还有晓东上有许多关于这方面的文章去下载下来看看也不错啊,会有很大的收获。
发表于 2004-7-19 08:38:39 | 显示全部楼层
多看看抗震设计的书吧,那上面说的很明确的!许多问题要学会尝试自己解决的!
 楼主| 发表于 2004-7-19 18:11:53 | 显示全部楼层
说明书哪里下啊?我刚来的,不知道网站的机构!
有效质量系数是什么?
发表于 2004-7-19 22:20:49 | 显示全部楼层
看来你要复习一下抗震结构了,你的问题一时半会还不好说,要看看书才行。
具体的说,振型的多少要根据建筑的情况来定,普通的多层结构用反应谱的分析方法,有6~9个振型就好了,但如果结构较复杂,平面不规则,则要求振型数多一些。其原理就像9楼说的。
但对于高层,就要求参与抗震验算的质量要>90%,就是有效质量系数,这是高规规定了的。主要是因为高层结构的竖向刚度变化大,受力复杂、易形成薄弱环节,所以在振型的选择上要考虑得周全一些,而且由于我们使用的方法是简化过的理论方法,为避免在真正的地震时减小震害,参与的振型越多,组合后的地震力就越周全,也就是说实际的地震力超过计算值得几率越小,也就是安全度较高。
当然,高规还规定了要求用弹性时程分析法的建筑。
发表于 2004-7-20 20:59:44 | 显示全部楼层
看来我也得去看看书了!这个问题还没想过以前都用的默认数值!
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.790630 second(s), 56 queries , Gzip On.
