查看: 791|回复: 2
[求助]:xdata和extension dictionary
已领礼包: 557个
发表于 2004-7-18 08:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问扩展数据和扩展字典有什么区别谢谢
发表于 2004-7-20 19:17:29 | 显示全部楼层
扩展数据是附着在图形对象上的,可以说是该图形对象的附加属性,如果该图形对象被删除,扩展数据也一起被删除。而且扩展数据只能是字符串,容量最大为16K。图形字典比扩展数据强大的多,容量可以很大,数据类型丰富得多,它可以附着在图形对象上,也可以附着在图档上。图形字典比较安全,可以用来保存图档修改记录等数据。当然,像本论坛里的很多高手也可以搜索和编辑图档里的字典。虽然你也可以将其加密,但没有100%安全的加密。
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2004-7-21 17:12:55 | 显示全部楼层
那么我可以附加一个数据库吗?能不能给个例子,怎么实现数据库随图形的改变而改变呢。
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.214417 second(s), 36 queries , Gzip On.
