查看: 2766|回复: 22
[原创]:用MathCAD来计算矩形钢筋混凝土水池(部分)
发表于 2004-7-18 20:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近作给水处理,遇到蛮多池子,于是绞尽脑汁编了这个程序,发到网上给大家pp。要是能帮上大家的忙就更好了。由于要复习功课,暂时先编纂一部分——水池地基部分。由于水池较大,地基不怎么样,所以要作桩基础。要精确确定上部荷载才能准确确定桩数和桩距。
注:1.N2只是初步确定的桩数,它还要根据“2.6 验算桩数是否足够”和“2.7 反算单桩承载面积”来反复调整。
2.而且单单“2.6 验算桩数是否足够”通过是不够的,因为周边的桩的承载力未达到极限,所以要“2.7 反算单桩承载面积”来确定桩距(同时也就确定了桩数)
同时有个小问题要讨教,在第三张图片中若用S代替S1+Gstk+Gzk,w的单位就乱套了。何解?!
 楼主| 发表于 2004-7-18 20:58:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-18 20:59:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-18 21:00:25 | 显示全部楼层
这是源程序,用mcad2001即可打开~~
发表于 2004-7-23 15:15:16 | 显示全部楼层
我已看过上图,计算没发现问题。变量S和S1要是不同变量,输入下标要注意。见图。
 楼主| 发表于 2004-7-23 21:12:30 | 显示全部楼层
首先感谢longcable兄。
但是我还是没有搞清楚这个老问题:在第三张图片中若用S代替S1+Gstk+Gzk,w的单位就乱套了,不再是m^2
发表于 2004-7-26 16:05:28 | 显示全部楼层
花狐狸,你好!
有关使用单位的问题,我也遇到过一些奇怪的事。如在我网站上的“模具渐开线齿形的电火花线切割加工”一文中,若使用单位,计算就会出错。你可以验证。
 楼主| 发表于 2004-7-26 20:14:49 | 显示全部楼层
是版本的bug吗?我用的是2001i,好像家里的2001(汉化了的)也是如此。改明换个v11.0试试看
发表于 2004-7-26 22:14:09 | 显示全部楼层
花狐狸兄,非常感谢你的信任,我前一阵子被扣分后一气之下好久没上了。你的文件我看了,问题主要出在这里:mathcad中字母加数字下标表示是某数组的一员,比如S1是S数组的一员,当然这里的1是下标,你用S与下标的S1直接写出表达式,结果当然乱了,将所有下标改为普通的S1就好了。作为字符串的下标好象有,但我忘了,我觉得麻烦。以下贴上修改好的文件,你可以看一下,望交个朋友。
发表于 2004-7-27 13:31:21 | 显示全部楼层
各位大虾,mathcad是一个什么软件啊。还可以用来干什么?
 楼主| 发表于 2004-7-30 19:47:15 | 显示全部楼层
先鸣谢longcable和 richardxdcad。感谢你们的热心让我这个新人在这个炎热的季节再次感到温暖。
问题还是解决了。没有发生S和S1(这里的1是文字下标)的冲突。恐怕是S的输入时候的问题,我将所有的S再重新输入了一遍即可。
同时在此说明一下,若要输入单纯的文字下标(就是没有数学意义的那种),按照longcable说的就可以了。要是想输入有数学意义的下标(也就是 richardxdcad说得那种)就是"["可以了。
同时还有几个小问题要请教:
1.每次启动MathCAD 2001i的时候,它的Resours Center也会随之启动,怎么取消呢?
2.如何一份计算书中的一个字符一次性全部改为另一个样子。比如将A一次性全部改为B。我试过Ctrl+F,那只是个查找功能。
好了,再次鸣谢楼上的大侠。还有,下次叫我小花就行了,我喜欢~~
 楼主| 发表于 2004-7-31 11:43:28 | 显示全部楼层
继水池上部荷载计算(主要用于计算桩数和布置)终于完成水池池壁的计算。虽然很简单,但是也浸透了我的心血!由于计算书比较长,只是抓图了一张,大家还是下载源程序自己pp吧。欢迎大家提宝贵的意见。
 楼主| 发表于 2004-7-31 11:45:32 | 显示全部楼层
这个是源计算书
发表于 2004-7-31 17:01:43 | 显示全部楼层
关闭“Resours Center” 它。
 楼主| 发表于 2004-8-1 10:34:56 | 显示全部楼层
最初由 longcable 发布
[B]关闭“Resours Center” 它。 [/B]
没看懂阿*-*6
能否将[B]模具渐开线齿形的电火花线切割加工[/B]一文发给我,我还是觉得这个和单位的加入没有关系
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.506872 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
