查看: 12192|回复: 47
[下载]:Mathcad2001专业版 文件大小:156M
发表于 2002-12-8 19:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mathcad是由MathSoft公司推出的一种交互式数值系统。在输入一个数学公式、方程组、矩阵之后,计算机能直接给出结果,而无须去考虑中间计算过程。最令人激动的是在加入软件包自带的Maple插件后能直接支持符号运算。你可以在计算机上输入数学公式、符号和等式等,很容易地算出代数、积分、三角以及很多科技领域中的复杂表达式的值,并可显示数学表格和图形,通过对图形结果的分析,使我们对问题的理解更加形象。 .
ftp://taishensoft:taishen@202.103.69.76/Mathcad2001.zip
发表于 2002-12-8 23:35:00 | 显示全部楼层
安装的时候好象还缺几个文件,不过还能运行
文件压缩后是70M
已领礼包: 444个
发表于 2002-12-9 12:49:19 | 显示全部楼层
这里可以下汉化版,帮助文件都是汉化的!真棒。不过文件怎么感觉没有这么大呀?
http://www.hanzify.org/download.asp?SOFT_ID=6114&SITE=1
发表于 2002-12-9 15:36:31 | 显示全部楼层
极时雨,正愁E文呢!能不能传一二个你的算例上来参考一下
发表于 2002-12-9 15:47:50 | 显示全部楼层
yuefeng斑竹:
   地址连不上?
发表于 2002-12-9 15:52:42 | 显示全部楼层
最初由 chqsop 发布
[B]yuefeng斑竹:
   地址连不上? [/B]
没问题,我刚下
发表于 2002-12-17 14:43:05 | 显示全部楼层
根本联不上
发表于 2002-12-17 15:18:50 | 显示全部楼层
我刚才已经将上面的两个连接做了测试,一点问题都没有!
楼上的老兄再试试吧!
发表于 2002-12-21 15:24:50 | 显示全部楼层
谢谢!我正想找这个软件!
发表于 2002-12-21 15:43:49 | 显示全部楼层
那个汉化的地址我用蚂蚁连不上,直接点倒可以,
发表于 2002-12-22 00:43:20 | 显示全部楼层
下载很正常,谢谢了!
发表于 2003-1-3 11:03:39 | 显示全部楼层
不错,支持~~~~~~~~~~~``
发表于 2003-1-22 23:58:54 | 显示全部楼层
久有耳闻,看来一定要试试看,建议可以贴一些范例
发表于 2003-1-24 12:34:00 | 显示全部楼层
怎么什么都要钱.......
发表于 2003-1-26 22:05:58 | 显示全部楼层
英文版的装不上,中文版的运行有问题,可别的软件在我机上运行都很正常,请问各位装时要注意什么吗。
GMT+8, 2026-11-3 07:08 , Processed in 0.502713 second(s), 59 queries , Gzip On.
