查看: 2426|回复: 4
[讨论]:关于ssget
发表于 2002-12-8 20:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现在大量使用ssget后会导致windows的虚拟内存变得很大,各位遇到过吗?是什么原因?
发表于 2002-12-9 02:16:16 | 显示全部楼层
Vlisp帮助文件中有如下说明:
  1.   选择集会消耗 AutoCAD 的临时文件存储区,所以 AutoLISP 不
  2. 允许同时打开多于 128 个选择集。如果选择集的数目达到了这个
  3. 极限,AutoCAD 会拒绝再创建新的选择集,以后调用 ssget 函数
  4. 只会返回 nil。
  5.   可以通过将选择集设为 nil 来关闭不再需要的选择集。
复制代码
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-9 02:54:27 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:关于ssget
最初由 raven 发布
[B]我发现在大量使用ssget后会导致windows的虚拟内存变得很大,各位遇到过吗?是什么原因? [/B]
论坛以前讨论过的,ACAD 即时选择集设为NIL,不超过128个限制,但是使用选择集的内存并不释放还给操作系统。所以会造成内存越来越少。
你用  选择集  搜索这几个开发论坛,有详细说明的。
 楼主| 发表于 2002-12-11 22:21:28 | 显示全部楼层
能否帮帮忙,说具体些
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-11 22:30:37 | 显示全部楼层
最初由 raven 发布
[B]能否帮帮忙,说具体些 [/B]
不用在说了,就是大量使用选择集,那么结果注定是内存资源耗光,一条不归路。
ADESK自己承认的,但不知道为什么要这样。
看看以后的2004如何解决。
用LISP没有办法的,使用ARX可以用变通的手段处理。
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.442429 second(s), 40 queries , Gzip On.
