查看: 1802|回复: 2
[求助] [求助]:将ssget得到的集设为当前选择
发表于 2007-11-17 09:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们编程的时候都用ssget来选择对象然后进行处理,但我想通过ssget过滤掉没用的对象,然后 把剩下的对象集设为当前选择的对象集。请问应该怎么做?
这是我的程序,然后大侠提示一下如何 修改:
(defun c:blkss(/ s1 s2 sum)
        (setq s1 nil s2 nil sum 0)
        (princ "选择一个块")
        (setq s1(ssget ":S" ));选择一个块
        (setq s1(ssname s1 0));获得实体名称
        (setq s1(entget s1))
        (setq s1(cdr(assoc 2 s1)));获得块名
        (princ "框选要过滤的图形 ")
        (setq  s2(ssget));选择一个块
        (ssget "p" (list(cons 0 "INSERT")(cons 2 s1)));下一步应该怎样将ssget的集设为当前呢?
发表于 2007-11-17 10:02:18 | 显示全部楼层
(setq S3 (ssget "p" (list(cons 0 "INSERT")(cons 2 s1))));
发表于 2007-11-17 15:58:57 | 显示全部楼层
command :"select"
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.419006 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
