查看: 1617|回复: 9
[求助]:CAD不认matchprop命令,怎么办
发表于 2004-7-19 21:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在R14下,执行matchprop
出现以下提示
_matchprop Unknown command "MATCHPROP".  Press F1 for help.
重装也一样,怎么解决
其它命令正常
请帮看看是什么原因,谢
发表于 2004-7-19 21:19:52 | 显示全部楼层
是不是ma?用ma不行么??
发表于 2004-7-19 21:32:18 | 显示全部楼层
不行
 楼主| 发表于 2004-7-19 21:34:15 | 显示全部楼层
就是MA
MATCHPROP
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-19 21:53:34 | 显示全部楼层
这种情况多数是其他软件与Acad冲突所致,也可能是Acad安装过程中出现小错误。说一个治标不治本的办法,就是将acad安装目录下的所有.arx文件全部加载一遍(只要一遍,以后acad会自动加载,mapchparp命令的支持文件是acmatch.arx)。
 楼主| 发表于 2004-7-19 22:28:04 | 显示全部楼层
xiaolin114马上试一试啊,我这台机没有R14
发表于 2004-7-19 22:29:19 | 显示全部楼层
找不到acmatch.arx
 楼主| 发表于 2004-7-19 22:46:32 | 显示全部楼层
加载match.arx这个文件就可以了,试试
发表于 2004-7-19 22:47:44 | 显示全部楼层
成了,谢谢!谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-19 23:11:29 | 显示全部楼层
谢谢黄金长老ll_j
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.487425 second(s), 50 queries , Gzip On.
