查看: 3930|回复: 18
[求助]:现浇板上有100厚的钢筋混凝土墙,怎么办?
发表于 2002-12-8 22:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一砖混结构住宅,在厨房和厕所的隔墙想做成100厚的混凝土钢板网隔墙,此墙能直接放在墙上吗(把墙的荷载换算成均布荷载加在板上)?板跨是3000。
谢谢
发表于 2002-12-8 22:48:49 | 显示全部楼层
可以,但是最好墙下再加两根大一点的钢筋,折算成均布荷载的时候考虑适当放大
发表于 2002-12-8 22:57:28 | 显示全部楼层
可以折算成均布荷载,按面积。墙下的大钢筋一定要放,其他类型的隔墙也应该放。还可以试试用pkpm的gj(S-4),计算可以比较精确
发表于 2002-12-9 08:34:53 | 显示全部楼层
墙下板内可做成暗梁。
发表于 2002-12-9 14:45:22 | 显示全部楼层
可以,在墙下放两根粗钢筋
发表于 2002-12-9 16:36:10 | 显示全部楼层
若楼板尚未施工,可将墙板交接处做成梁(上翻)
发表于 2002-12-10 20:16:30 | 显示全部楼层
最初由 bamboo1937 发布
[B]若楼板尚未施工,可将墙板交接处做成梁(上翻) [/B]
我也是这个观点
发表于 2002-12-16 16:45:26 | 显示全部楼层
同意楼上两位的
发表于 2002-12-16 21:15:17 | 显示全部楼层
反梁是个好办法,高!
发表于 2002-12-19 05:41:35 | 显示全部楼层
楼上各位老兄的方法都是可行的,但忽略了规范依据。应该按照《荷载规范》附录B“露面等效均布活荷载确定方法”进行计算,即使设置加强钢筋,也要确定荷载有效分布宽度。
发表于 2002-12-19 08:19:14 | 显示全部楼层
墙两边有柱子吗
如果有的话我觉得应该没什么问题的
因为板在平面内的刚度是无限大的
发表于 2002-12-24 14:05:34 | 显示全部楼层
防板上就行乐,混凝土钢板网墙很轻的
 楼主| 发表于 2002-12-24 20:54:12 | 显示全部楼层
我看了荷载规范的附录B,我想问一下,是不是说,集中荷载只在在荷载的有效分布宽度内发生作用,在有效宽度内加强板的配筋就行了。谢谢
发表于 2002-12-25 05:49:13 | 显示全部楼层
可以这么认为,但有时也要根据具体情况具体处理;譬如工业搂面的荷载一般较大,根据何载大小,确定是采用加强筋,还是采用反梁。
发表于 2002-12-25 11:22:00 | 显示全部楼层
板上加强钢筋范围应适当加宽,例如5-6条,直径根据实际荷载。
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.517273 second(s), 60 queries , Gzip On.
