查看: 895|回复: 2
[LISP程序]:怎么样通过程序自动完成剪裁外部参照?
发表于 2004-7-20 11:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba在acad中插入了一个外部参照,并建立一个多段线闭合框,想用vba剪裁外部参照,只保留框中的图形。但是acad帮助中有这么一段话:
ActiveX Automation 没有提供剪裁块和外部参照边界的方法。可以使用 AutoCAD 中的 XCLIP 命令,或者使用 SendCommand 方法向 AutoCAD 发送 XCLIP 命令。
这样是不是必须手工操作来剪裁外部参照?怎么样通过程序自动完成剪裁外部参照?
如果vba不能做到,
请问通过autolisp能否实现这个功能呢?
发表于 2004-7-20 15:22:17 | 显示全部楼层
(command "xclip" (car (entsel "\nSelect XREF:")) "" "n" "s" (car (entsel "\nSelect polygon: ")))
 楼主| 发表于 2004-7-20 17:35:32 | 显示全部楼层
高手啊高手,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 22:47 , Processed in 0.492622 second(s), 36 queries , Gzip On.
