查看: 8833|回复: 5
[求助]:“位置堆栈上溢”文字变大
发表于 2004-7-20 11:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开别人的图就出现“位置堆栈上溢: 形 48609
位置堆栈上溢: 形 47545”好多文字都变得好大
如何解决?
发表于 2004-7-20 13:14:19 | 显示全部楼层
你打开的是R12或R12更早版本的图吧,“堆栈溢出”已经多年没有听见过了。找个R12转R14的软件,转换后就没事了。
 楼主| 发表于 2004-7-20 14:36:54 | 显示全部楼层
但是他们用的也是CAD2002呀?
那张图也是CAD2000的格式呀。
正在打开 AutoCAD 2000 格式的文件。
正在重生成模型。
位置堆栈上溢: 形 53186
位置堆栈上溢: 形 46551
位置堆栈上溢: 形 50150
位置堆栈上溢: 形 53186
位置堆栈上溢: 形 46551
位置堆栈上溢: 形 50150
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-20 20:39:23 | 显示全部楼层
我的理解:这可能是出现在同名不同内容的形文件的情况下,也可能出现在自己定义的形(字体)文件有错误时,在形(大字体)文件定义时,会设定定义范围,以便查找,当字符定义超出这个区域时,可能会出现堆栈溢出的情况。这是我对形定义的理解,不知对否,大家姑且听之,不必当真。
你可以拷贝对方机器上的字体文件(看看图中用到的)到你的机器上试试情况是否能好转。
 楼主| 发表于 2004-7-21 10:27:59 | 显示全部楼层
已经OK了,就是TXT.SHX的问题,跟楼上的说的一样,他用的是CAD2002自带的TXT.SHX
我拷了PKPM的TXT.SHX来替换,结果在打开他的图时就位置堆栈上溢
发表于 2008-12-19 09:25:12 | 显示全部楼层
很感谢,我也碰到类似问题,通过复制正常机子上的txt.shx来覆盖解决
GMT+8, 2026-11-3 07:39 , Processed in 0.564792 second(s), 42 queries , Gzip On.
