查看: 1389|回复: 0
[日积月累]: 你的电脑也能变的静悄悄!
发表于 2002-12-9 00:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的电脑也能变的静悄悄!
安静的个人电脑一直以来都是我的钟爱。因此这几年来我一直留意一些减小噪音的技术,对我来说,一套低噪音、高性能的系统配置简直就是一种艺术的表现,是非常值得我们去追求的。
    然而现在的CPU、显示芯片和硬盘的运行速度越来越快了,想配置一台安静的个人电脑的理想越来越难实现了。但所幸的是,我们能在市场上见到一些专门为个人电脑的安静运作而设计的一些产品。ultra-quiet外设是第一批首先瞄准了这个“安静电脑”市场的外设,到现在,他们已经成为了主流市场的宠儿,受到不少向往“安静电脑”的消费者的青睐。由于个人电脑的应用与生活越来越贴近了,越来越多人开始在日常生活中使用机顶合,个人数码摄像机,和无线网络等技术,因此一套安静的系统显得越来越重要。虽然现在要配备一台低噪音低性能的系统还是十分轻易的,但是要想使系统在高性能的配置下第噪音的运作并不是一件容易的事。
    要想使系统安静的运作,使图形处理器安静地工作是很关键的,因为图形处理器是硬件系统中主要的发热源,特别是那些高性能的图形处理器,像ATI的Radeon 9700 和 nVidia的GeForce4 Ti.这些处理器的芯片消耗非常多的电能,而且通过他们的内核和存储介质散发出大量的热能。而解决这个问题是很困难的,由于这些芯片的图形内核是十分小的,所以需要一个高速风扇才能使内核降温,而高速风扇能发出多大的噪音,这是你我共知的。另外,现在大多数的厂商都只为CPU设计和生产安静的散热器,而只有少数的厂商考虑到GPU(图形处理单元)的安静散热问题。要知道,其实GPU是更难对付的噪音制造者,所以在Zalman为安静散热而推出的新产品ZM80A-HP上市时,我们才会如此心急如焚的去尝试一下究竟它为我们的工作环境带来了哪些变革。
    Zalman的ZM80A-HP能做市场上其他产品不能做的事情。即使你在机器上使用了市场上最快的3D图形加速卡,它也能使你的机器安静地工作,但这绝对不会影响到运行3D程序的速度。
    ZM80A-HP是一样非常复杂的产品,让我们一起看看它的表现究竟如何:
Zalman's ZM80-HP Heatpipe Graphics Processor Cooler
ZM80A-HP全套装备
为了去掉GPU散热器的标准风扇,Zalman采用了以特大型散热片来提供外加散热效果的老办法。事实上,这种方法的原理是很简单的。由于市场上大多数的AGP卡对空间大小的要求不高,因此机箱内为AGP卡片预留的空间一般比较狭小,所以典型的GPU散热器只有很小的表面积与显卡的表面积接触进行散热。随着GPU时钟频率的增加,它需要被用来散热的表面积必须加大,但现在很难腾出空间来加入更多的散热片。因此,使用风扇成了当时解决这个问题的最好的办法。
但Zalman ZM80-HP却使用四块散热片双层设计的结构神奇的增加了GPU用以散热的表面积,这个超大的散热面积是普通的GeForce4 Ti或Radeon 9700 Pro散热系统的五倍。因此,以前用来为GPU降温风扇现在可以去掉了,而风扇所造成的噪音自然就不复存在了。ZM80-HP的这套散热系统并不像标准的GPU散热系统那么简单,它的安装工序比较繁琐。以下是ZM80-HP的全套部件:
ZM80-HP套装拆散图
    上图左边是两片大散热片,分别装在GPU的两侧,他们由一条镀金的铜质导热棒连接在一起导热棒通过导热胶与较大的散热片的左部以及较小的散热片的右部相连。较小的那块散热片是直接与GPU表面接触的。ZM80-HP的大、小各两片散热片均是铝质的,这让我们感到有点惊讶,因为相比之下铜质的散热器比铝质的散热器显得更高档一些。
       Zalman在这套散热设备上的确花了不少功夫以使自己与众不同。这套设备里面不仅配备了一个小巧的改锥,而且还提供了一些附属的零配件,像导热胶和螺丝。即使你在安装的时候出现了差错,你也有再来一次的机会。就是这些细小的配件使我们在装配Zalman时留下了深刻的印象。
       另外Zalman还提供了一份对安装的全过程作分步指导的说明书。说明书明确告诉你安装的过程是多么的繁琐,要把散热器正确的安装到GPU上,一共需要十八个步骤。当然,这一点都不简单,也没有捷径可图,但是说明书对安装的指引非常详细和清楚,只要遵循说明书的顺序一步一步走应该不会有太大的麻烦。
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.426148 second(s), 32 queries , Gzip On.
