查看: 1351|回复: 2
[建议]:天正升级建议
发表于 2002-12-9 01:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天正5绘制的图纸,其文字及符号部分在其它电脑的CAD中打开,出现文字和符号不一体的现象(中间有脱离的空格),造成文字部分不美观,建议天正公司再升级时是否考虑这一现象。
发表于 2002-12-9 09:45:55 | 显示全部楼层
这是字体问题造成的,在原始的环境下的字库和目标环境下的字库可能不一样。现在字库问题没有标准,非常混乱,甚至hztxt.shx都有许多版本,宽高不一致。
尽量在一个单位统一一套字库。
发表于 2002-12-10 10:39:50 | 显示全部楼层
楼上说的很对
GMT+8, 2026-11-3 09:31 , Processed in 0.515503 second(s), 36 queries , Gzip On.
