查看: 656|回复: 2
[其他]:acad2005图层特性管理器的下拉窗口的问题
发表于 2004-7-21 10:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
acad2005图层特性管理器的下拉窗口的问题:
前几天民工的一张图在画的过程中发现在下拉图层管理窗口时不像以往正常了,一点下拉按钮,窗口出现,一动鼠标,窗口又迅速缩回去了,并且当前图层也切换成窗口中排列最上的图层(一般是0层),一定要按住鼠标左键移动才能选到其它图层,后来发现在其它电脑上以及打开其它文件没有这个问题,高手们也没有遇见过。
开始怀疑是外挂程序,经反复卸载查找,没发现关联。
最后,民工发现,原来是acad的图层特性管理器里面的一个设定的关系:只要选中了左下角的“应用到图层工具栏”,就会出现这个现象,主要是跟图层过滤有关系,acad设置这个功能自然有它的道理,只是民工觉得无法适应,反而给更改图层带来麻烦了。
写出来,做个前车之鉴
发表于 2004-7-21 10:56:50 | 显示全部楼层
好像你的问题不在这里。我试验了一下,勾选“应用到图层工具栏”与否,与下拉菜单没有直接的关系。也许问题在其它地方。
 楼主| 发表于 2004-7-21 11:10:23 | 显示全部楼层
后来验证,目前只是特定的那张图有问题,其它的图不存在这个问题
这样看来是这张图自身的问题,因为是别人开的头,民工就不清楚原来的作图环境,猜测可能是用天正+acad2002
会不会还是跟外挂有关?
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 0.519673 second(s), 37 queries , Gzip On.
