查看: 1743|回复: 2
[求助]:有关DCL,弹出列表的问题
发表于 2009-1-5 12:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下面这段下拉选单的程序:
: popup_list{ label=\"Text Layer...\"; key=\"textlayer\";
          tabs = \"10\"; width = 10; edit_width = 18;
           list = \"Current Layer\\n10\\n11\n12\13";
我是想用tbas=10控制下拉框的高度,可不知为什么,同样的程序在两台不同的计算机上运行效果会不一样?一台计算机上是AutoCAD2007, 运行正常,list中的内容全部显示;而另一台安装的是AutoCAD2002,list中的内容只显示两行。
请问,这是AutoCAD版本的问题呢?还是设置的问题?如果是设置的问题,该怎么正确设置呢?
发表于 2009-1-5 12:54:58 | 显示全部楼层
下拉表显示的大小是程序不能控制的,不同的cad版本显示大小就不一样!
 楼主| 发表于 2009-1-5 13:15:15 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]下拉表显示的大小是程序不能控制的,不同的cad版本显示大小就不一样! [/B]
可是,我注意了另外的一个程序,在我的两台计算机上下拉列表显示都没问题。那个程序是编译过的,我没法看它是怎么做的。
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.445386 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
