查看: 950|回复: 3
[求助]:关于缓和曲线
发表于 2004-7-21 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公路路线规范7.4.2.2条第一点
(1)小圆曲线按规定设置相当于最小回旋线长的回旋线时,其
大圆与小圆内移值之差不超过0.10m。
这条规定是什么意思,应该怎么样理解,什么是内移值呢?
请高手指教!谢谢
发表于 2004-7-21 20:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一本《公路勘测设计》看看吧,里面讲得很清楚!
相信无人能凭这里的小小空间讲到你明白。
发表于 2004-7-21 23:53:30 | 显示全部楼层
看看《测量学》这本书,里面讲的很清楚!
发表于 2004-7-24 01:34:04 | 显示全部楼层
我是学道路的,我来给你解释一下吧,就是不知道能不能说清楚,首先解释内移值,内移值:首先明白一点,缓和曲线(公路一般是用回旋曲线)是这样设的:直线—缓和曲线—圆曲线—缓和曲线—直线,我们拿直线接缓和曲线那个点来说,如果这里接的是一个圆曲线,它半径是一定的,对吧?但是如果接的是缓和曲线,那就不一样了,缓和曲线它的半径是逐渐变小的,也就是说它要比圆曲线更向里弯一些,在同样的情况下,如果用这样的方式:直线—圆曲线—圆曲线—圆曲线—直线(其中,开始那个圆曲线的半径和缓和曲线的起点半径是一样大的),这和:直线—缓和曲线—圆曲线—缓和曲线—直线来说,你要在同样的地方相切,是不是缓和曲线应该更向里偏移一点,我画张图给你看看,在附件里,红色的为圆曲线,蓝色的为缓和曲线,这样不知道你看懂了没!
现在解释第二条:我们公路上还这种设置方式:直线—大圆曲线—缓和曲线—小圆曲线—直线,我们叫它为复曲线,缓和曲线长是有一定限制的,不能无限的短,也不能无限的长,如果这个时候小圆曲线的长相当于规定的最小缓和曲线长,大圆曲线与小圆曲线的内移值之差(这们将分别产生一个内移值,对吧,上面那个是用的相同半径的)不超过0.10m,再加上另外的条件,那么,这个缓和曲线就可以省了,所以,我觉得你是没说完,这个规定应该是讲那些地方,缓和曲线可以省略的。
好了,解释完了,不知道你看懂了没有,最好你去找本我们道路专业学的《道路勘测设计》,里面什么都讲到有!
GMT+8, 2026-11-3 12:46 , Processed in 0.446080 second(s), 41 queries , Gzip On.
