查看: 1205|回复: 5
[求助]:关于捕捉点不能捕捉的问题
发表于 2004-7-21 22:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是R14,有次我碰到了一个怪现象,有一张图我不能捕捉任何点了,而且命令反应非常慢,我查看了一下图,有1M多,但是我有5M多的图,打开就不存在任何现象,经过摸索,我发现我如果关闭了某个图层就一切恢复正常,但是我在其他图里一样有这个图层,而且其他图还比这张图复杂一些,不知道是怎么回事,由于赶着要交图,就暂时把图层关了,把图搞定了,但是我怕以后又遇到此问题,不知道如何办才好,希望碰到同样故障的朋友告诉我一下,好让我避免发生此类事情
发表于 2004-7-22 08:05:01 | 显示全部楼层
有可能是矢量文字多了原因,用ACAD2005时我也碰到过另一种情况是使用了图纸空间,一个文件共有7张图纸,
在框选时慢的出奇,图纸也就2M多一点,但是另一个更大的文件8M,里面有13张图纸却没有问题,不知道是怎么一会事
发表于 2004-7-22 17:21:08 | 显示全部楼层
我觉得好象是使用某些命令时原来定义的捕捉不能用了。用另一些命令就可以。
发表于 2004-7-22 17:25:15 | 显示全部楼层
这种问题以前也遇见过,不过没怎么在意
发表于 2004-7-22 17:44:47 | 显示全部楼层
我还经常遇到,所有捕捉设置都丢失了,需要重新设置才行。
发表于 2004-7-23 16:58:31 | 显示全部楼层
我觉得与字体有关,要是类似黑体字比较多,通常会出现这种情况。把这一字体层关掉,情况会有所改观。
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 0.638452 second(s), 42 queries , Gzip On.
