查看: 804|回复: 4
[求助]:我的CAD不知道错设置了什么不能连选了!请问各位老师如何解决?
发表于 2004-7-23 13:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
我的CAD不知道我设置了什么,
选择物体的时候,当选择了A物体后,在选择B物体,这时候A物体就不在选择范围内了?
我没设置之间,选完A,在选B,两个物体同时在选择范围内!
不知道我说的明白吗?那位可以给我解答??
谢谢了
发表于 2004-7-23 13:37:52 | 显示全部楼层
工具——选项——选择——用“Shift”添加到选择集(去掉勾选)
或:命令行输入PICKADD——回车——输入1——回车
PICKADD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选择是替换还是添加到当前选择集。
 0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中清除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
 1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
 楼主| 发表于 2004-7-23 13:47:58 | 显示全部楼层
谢谢!!你帮我解答了好些问题呢*-*1
发表于 2004-7-24 09:35:19 | 显示全部楼层
以前有过类似的贴子,说的很详细
发表于 2004-7-24 18:35:35 | 显示全部楼层
系统变量用起来更快捷.
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.656862 second(s), 40 queries , Gzip On.
