查看: 3549|回复: 28
[晓东词典]:No:13385-物块重P=100KN,放在斜面上,斜面的倾角…
发表于 2004-7-24 10:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:理论力学
【题目】:物块重P=100KN,放在斜面上,斜面的倾角θ=30°,物块与斜面的静滑动摩擦系数f =0.38,动滑动摩擦系数f′=0.36,则物块所受的摩擦力为()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.31.18KN
     B.40KN
     C.50KN
     D.32.9KN
【会员南瓜发起讨论的内容】:
这个题是不是有问题,答案是A哈哈哈
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-7-27 10:12:44 | 显示全部楼层
当然是C啦!平行斜面上的分量才会产生摩擦力,垂直斜面不产生摩擦力。两个系数都用不到
发表于 2004-7-28 08:41:41 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说的不错,应该选c;主要是平行斜面上的分量产生摩擦力未超过最大静摩擦力,故可根据物体的平衡条件来计算摩擦力
发表于 2004-7-28 16:43:52 | 显示全部楼层
应该选A,平行斜面分量有50KN,大于静摩擦力,所以应该按滑动摩擦算!
发表于 2004-7-28 22:09:25 | 显示全部楼层
到底是什么啊?
发表于 2004-7-28 23:25:39 | 显示全部楼层
当然选A了,重力产生的平行于斜面的分量是50KN,而直分量为50*1。732KN直分量产生的摩擦力是31。176KN,故选A
发表于 2004-7-29 17:36:05 | 显示全部楼层
答案是A啊,不要误导别人!
发表于 2004-7-29 23:15:30 | 显示全部楼层
答案为A:重力产生的平行于斜面的分量是50KN,而垂直斜面分量为100*COS30KN,其分量产生的静摩擦力是32.9<50KN,物体向下滑,应为滑动摩擦力为31.176KN,故选A 。
发表于 2004-7-30 13:57:17 | 显示全部楼层
选A,静摩擦系数f<tan30,物体是滑动的,应该按滑动摩擦来计算
发表于 2004-8-23 11:19:45 | 显示全部楼层
答案为A
延斜面分量已经超过最大静摩擦力。
发表于 2004-8-23 12:34:22 | 显示全部楼层
TAN30>0.38,所以是滑动摩擦力!
发表于 2004-8-23 15:32:04 | 显示全部楼层
看来还有不少正义人事在嘛,答案是a
发表于 2004-8-26 11:09:29 | 显示全部楼层
答案是A,
发表于 2004-9-4 17:52:58 | 显示全部楼层
应该是A
发表于 2004-9-8 00:23:46 | 显示全部楼层
是A没错,100*sin30<100*com30,物体以滑动,应按动摩擦系数计算。
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.768789 second(s), 60 queries , Gzip On.
