查看: 912|回复: 1
[教学]:AutoCAD R14绘制墙线之绝招
发表于 2002-12-10 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名室内装饰设计员,在使用AutoCAD绘制建筑平面图时,常使用其中的多重线MLINE命令绘制墙线,其中有诸多不便,首先要进行繁琐的线型、比例以及偏移设置,且当你画了一段墙线,想改变它的宽度或者中心线的偏移方向时,你不得不退出命令,重新键入该命令。最要命的是,一条MLINE命令生成的线是一个整体,当你要插入门或窗的时候,不得不将其炸开,进行修剪,真是很烦人。
    经过长期的实践,终于悟出一绝招,可方便快捷地进行墙线绘制。在AutoCAD R12中不是有一个绘制双线的命令吗,很简单的一个办法,去找一个AutoCAD R12的版本(最好是中文版),将其中DLINE?LSP文件拷贝到AutoCAD R14的SUPPORT子目录中,然后在R14的菜单文件中任一菜单组中加入这样一句:“ID_DBLINE[双线]^C^C^P(LOAD″DLINE″);DLINE”,然后将菜单重新编译,现在在COMMAND提示下键入DL命令,即出现这样几个选项:
    “B断开/C封端/D拖引线/O偏移/S捕捉/U退回/W宽度/<起始点>:”
         你可以方便地实现墙线宽度、墙中心线偏移及其它方面的设置且无须退出该命令。由于选项很多,在这里只解释其中几个选项的功能,其它的可以自己一一尝试。
    键入B后,出现:“起始点与终止点断开双线?OFF/:”该功能实现以此次绘制的双线为边界,将与其两端相交的线断开。“OFF”是不断开,“ON”即是断开,这样可方便地实现拐角连接,及T字形连接。
    键入O后,依次出现“拾取偏移基点:”、“拾取偏移方向点:”、“输入偏移距离<0>:”。
    “偏移基点”是该次绘制的双线将要从哪一点偏移,“偏移方向点”则是确定双线起始点在基点的哪一个方向,“偏移距离”则指双线起始点离基点的距离。
    此法能大大提高工作效率,值得一试。
发表于 2002-12-11 00:21:37 | 显示全部楼层
画墙线用软件,如理正天奇天正一类不是挺好么?再说,xd工具箱里面也有画墙线的,也挺好的。
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 0.392443 second(s), 34 queries , Gzip On.
