查看: 855|回复: 10
[求助]:未安装PKPM的机子上如何在WORD里显示1~4级钢
发表于 2004-7-24 18:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.未安装PKPM的机子上如何在WORD里显示1~4级钢。
2.如何控制WORD文档在CAD里的字高。谢谢!
发表于 2004-7-24 20:57:43 | 显示全部楼层
可以啊!
在WORD里,你选择国标码(可能是,我现用别人的机子没有显示输入法,你自己试一下)输入,或者是个什么码?西西~~~,然后键入AAA0,AAA1,AAA2,AAA3,AAA4试试!保证您满意!
 楼主| 发表于 2004-7-27 00:16:15 | 显示全部楼层
Re: 可以啊!
最初由 jyj-amor 发布
[B]在WORD里,你选择国标码(可能是,我现用别人的机子没有显示输入法,你自己试一下)输入,或者是个什么码?西西~~~,然后键入AAA0,AAA1,AAA2,AAA3,AAA4试试!保证您满意! [/B]
显示的是空格啊!
发表于 2004-8-6 15:21:47 | 显示全部楼层
你切换到智能ABC,按V 6
发表于 2004-8-26 15:09:52 | 显示全部楼层
用区位码输入就可以了aaa1-aaa4
发表于 2004-8-26 15:15:22 | 显示全部楼层
还有这样的,从来没试过,每次都是手工画一个,贴图
发表于 2004-8-26 17:41:23 | 显示全部楼层
5楼说的方法是最简单的,但是1楼前提是没有安装PKPM 啊。所以应该首先将自造字库文件(安装PKPM计算机上有)拷到未安PKPM的机器上,再使用5楼的方法。
 楼主| 发表于 2004-8-27 12:04:23 | 显示全部楼层
最初由 jiangl001 发布
[B]5楼说的方法是最简单的,但是1楼前提是没有安装PKPM 啊。所以应该首先将自造字库文件(安装PKPM计算机上有)拷到未安PKPM的机器上,再使用5楼的方法。 [/B]
是那些文件呢?
已领礼包: 24个
发表于 2004-8-27 13:54:20 | 显示全部楼层
pkpm.tte
发表于 2004-9-18 22:12:34 | 显示全部楼层
用区位码输入就可以了aaa1-aaa4 !
发表于 2004-9-19 08:13:10 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]pkpm.tte [/B]
老大,Pkpm的目录里哪有这个文件!!
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.479890 second(s), 52 queries , Gzip On.
