查看: 1254|回复: 6
[求助]:Word文档里的文字内容看不见了,怎么办?
发表于 2004-7-25 21:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午编辑的一份重要文档,晚上打开后一片空白,看不到文字和表格,但从属性里能看出文档的大小,请问各路高手如何才能看到文档的内容?
发表于 2004-7-25 22:34:35 | 显示全部楼层
把文档发上来看看就知道了,不然说不清楚。
发表于 2004-7-25 23:43:23 | 显示全部楼层
你换台机子试试看能打开吗?
发表于 2004-7-26 00:27:14 | 显示全部楼层
首先是否你采用了隐藏文字的功能?
具体设置是:格式-字体-隐藏文字
如果想看到隐藏文字,需要进入工具-选项-视图-隐藏文字设置打开.
如下图.
发表于 2004-7-26 00:30:16 | 显示全部楼层
如果不是这样的原因,是否你设置了字体的颜色与页面底色一样?这样的话是看不见任何文字的.
如下图,如果要改编字体的颜色,按[ctrl]+[A],选格式-字体-字体颜色即可改变.
发表于 2004-7-26 00:40:03 | 显示全部楼层
以上都不是的话,可能您的文件受到了破坏或者是宏病毒或者是其他因素.
对于普通Word宏病毒,用户在打开文件后,可通过以下方法检测Word文档是否已染上了病毒:单击菜单“工具”*“宏”,如果发现有一个或数个以AutoOpen、AutoExc、AutoNew、FileSave、FileSaveAs为名的宏,即可认定计算机已被宏病毒感染。
 楼主| 发表于 2004-7-26 06:38:59 | 显示全部楼层
谢谢!上班后我试试。但最令我担心的是中毒后会不会丢失内容。另:monk你的天正6在AutoCAD2005上挂成功没有?
上班后打开文档,按monk说得三种类型查找一下,均不是那三种原因,还是看不到内容,到底如何办才行呢?
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.446996 second(s), 45 queries , Gzip On.
