查看: 1222|回复: 6
[求助]:请教大家都有什么办法来判断实地间两点之间的距离?
发表于 2004-7-26 08:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-7-26 10:34:59 | 显示全部楼层
现在有很多手提式光电测距仪. 大小比手电筒还小.下面是有关资料:
雷射技術在測量上的應用測量兩地物點間的距離是測量工程最基本的工作,早期以捲尺測距,精確度較低且不利於長距離的量測。一九七○年代光波測距儀問世,其工作原理是以一定波長的光波,從儀器站瞄準對站的反射稜鏡或反射物體發射,並接收平行反射回來的光波,比對其相位差來計算光波發射中心與稜鏡反射中心間的距離,其精度可達 ±3 毫米,是目前測量工程上主要的測距儀器。
早期的光波測距儀必須有反射稜鏡的配合才能測距,第三代的光波測距儀應用雷射光為媒介,不需反射稜鏡即能獲得反射光波,只要被測物體對雷射光源有5%以上的平行反射量,即能準確測得其距離,其測距精度在一百公尺範圍內約為 ±5 毫米,雖然比稜鏡式光波測距儀稍差,但因不需預先安置反射稜鏡,增加了許多方便性。目前雷射測距儀已經是測量儀器市場上的主要產品之一,甚至與先進的電子式經緯儀(用來量度水平與垂直角度的儀器)結合成雷射全測站儀,利用雷射測距及經緯儀的測角功能,直接測定被測點與觀測站的三維座標差,若觀測站的座標為已知,則可求得被測點的三維座標值。最新的雷射全測站儀甚至配備有伺服馬達,可自動引導經緯儀掃描某一設定的目標區域,得到全區均勻分布的量測點,作為測量時的座標。上述雷射全測站儀雖然具備掃描點位的功能,但是每觀測一個掃描點需要二至三秒,若進行高密度點位的掃描,通常需要數小時,效率不彰。三維雷射掃描儀是一部由快速準確的雷射測距儀,再加上一組可導引雷射光以等角速度掃描的反射稜鏡所組成,可測得測站至每一掃描點的斜距,配合掃描稜鏡的水平與垂直方向角,就可推算每一掃描點的三維座標。雷射掃描速度非常高,可達每秒數萬點,瞬間產生大量觀測資料,因此通常需具科學發展2003年5月,365期17應 用 於 測 量 工 程的 各 式 雷 射 測 距儀器。雷射全測站儀器包括雷射測距儀、電子式經緯儀,甚至配備有伺服馬達。
科學發展2003年5月,365期等四種類型。短距離雷射掃描儀的掃描距離小於一公尺,是最早商業化的機種,通常用於小型模具的量測,最為便宜普及。掃描距離在1∼30公尺者屬於中距離雷射掃描儀,多用於大型模具或室內空間的量測,對大多數測量工程而言,其量測範圍則嫌不足。掃描距離超過30公尺甚至可達一公里者,屬於長距離雷射掃描儀,可用於建築物、洞穴、土木工程等大型物體的測量,如今已廣泛應用於各式測量工程,是量測工具的明日之星。目前有能力生產長距離雷射掃描儀的廠商有即時儲存大量資料的功能。由於雷射掃描是以主動式光源進行量測,故可於黑暗中進行觀測,有利於隧道或洞穴內的量測工程。有些三維雷射掃描儀可同時接收反射的雷射光及可見光,如此可將可見光的強度及色彩敷貼在三維座標點上,形成所謂的三維影像。三維雷射掃描儀類型各種三維雷射掃描儀的製作原理均相似,但是依其掃描的有效距離,可將目前商業化的掃描儀分為短、中、長距離及航空雷射掃描儀由可同時觀測掃描點光學影像的三維雷射掃描儀所繪出的三維光學影像。依掃描時反射回來的雷射能量差別,以亮暗程度加以區分,形成二維雷射灰階影像。http://www.riegle.comhttp://www. ... �視投影影像。
20科學發展2003年5月,365期高雄中油煉油廠的景觀。高雄中油煉油廠觀測點雲模型化的成果 高雄中油煉油廠密布縱橫交錯的管線,實在難以用現行的任何測量方法快速獲得管線的三維空間資訊。CYRA公司工程師以Cyrax 2500進行測量,共完成三個測站的掃描,獲得三百多萬個點座標資料,整個外業工作只花了三小時。以磁性覘標控制點法來達成點雲的連結,然後以Cyclone軟體進行模型化的處理,經過12個小時的內業工作,獲得模型化的成果。http://www.3dlasermapping.com名 ... ¨。其他資料可 獲得。 I-SiTE 三度空間雷射掃描儀I-SiTE 系統包含硬體與軟體,其主要規格如下。 量測範圍:可達 350 m,如表面反射率在 80%以上,最短量測距離為 2 m; 一般量測精度:2.5 cm; 一般量測速度:每秒 6000 點; 雷射安全標準:一級; 掃描範圍:縱角方向:+/- 40 度;水角方向:+/- 170 度; 重量:約 13 kg; 電力:11-18 V DC, max 3A; 作業環境溫度:-10 °C to +50 °C。 其他資料可http://www.isite3d.com 獲得。 Riegl LMS-Q140 雷射掃描儀LMS-Q140 系統亦包含硬體與軟體,其主要規格如下。 量測範圍:可達 350 m,如表面反射率在 50%以上,可達 100 m,如表面反射率在 10%以上,最短量測距離為 2 m; 一般量測精度:2.5 cm;最差狀況:10 cm; 量測解析度:2.5 cm; 4
1030, 2001 一般量測速度:PRR = 16 666 Hz,, 平均 5.55 kHz; 雷射安全標準:一級; 掃描範圍: +/-30 度(三面鏡);水角方向:+/- 40 度(四面鏡); 重量:約 16 kg(含不鏽鋼外殼);約 12 kg(含鋁外殼) ;約 6 kg(不含外殼) ; 電力:11-18 V DC, max 3A; 作業環境溫度:-10 °C to +50 °C; 儲藏環境溫度:-20 °C to +60 °C。 其他資料可由http://www.riegl.co.at獲得。 雷射掃描儀應用掃描式雷射測距儀之應用甚多,各商業公司所提供之網站為蒐集資料最佳來源之一。
本文所述之系統依精度分,Cyrax 2400 具有釐米級之精度,故可應用於較高精度需求之測量業務,但是其掃描速度相對較低。Riegl 及 I-SiTE 為公分級精度。綜合而言,掃描式雷射測距儀提供者為高精度、高密度、近及時成果化算、之全數值式量測數據。如何使用此數據,具有豐富之想像空間。除本文所述者外,應用掃描式雷射測距儀測取場景進行電影及電玩遊戲中空間動畫之開發,即為一有趣之應用項目。 5
1030, 2001 結語高精度高速掃描式雷射測距儀可提供影像式之量測成果,對複雜之物件可有高精度之描述。雷射測距量測成果之後續處理,及與 CAD 或其他系統之結合已形成新的研究方向。如同在航空測量方面,空載光達(Lidar,掃描式雷射測距儀之另一名稱)與攝影測量、GPS、慣性測量之整合為地形測量帶來嶄新前景一樣;地面式掃描式雷射測距儀與近景攝影測量、GPS、全測儀、及其他機具之整合亦將有廣泛之應用。前者之整合環境為以地理資訊系統為核心,後者則以 CAD 為核心。
參考文獻史天元,2000。平面測量雷射測距儀器。土木水利,27(2):93-98。 柯季伯、石宏揚、史天元,1998。自動化面量測系統之研究,測量工程,40(4):39-56。
发表于 2004-7-26 14:16:25 | 显示全部楼层
我们用千丈仪的。
发表于 2004-7-27 12:39:27 | 显示全部楼层
量脚步,就能估出大概
发表于 2004-7-27 20:35:00 | 显示全部楼层
走走就知道了嘛
发表于 2004-7-30 15:55:26 | 显示全部楼层
开车,有里程表
问题应该清楚一些
发表于 2004-7-30 18:02:47 | 显示全部楼层
找测绘单位据解决了
GMT+8, 2026-11-2 17:11 , Processed in 1.712862 second(s), 44 queries , Gzip On.
