查看: 1288|回复: 8
[求助]:谁能拯救我的硬盘?万分感激!
发表于 2004-7-26 08:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天用Ghost自动恢复一下系统,但到了10%左右的时候突然死机,之后再开机系统就再也起不来了,我是C盘安装98,D盘装2K,还放着98的GHOST。启动之后提示:
Verifying DMI Pool Data
NTLDR is missing
Boot from CD:Press any key to restart     按过之后出现
PRESS ENTER,DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK
Non-System disk or diek error
Replace and strike any key when ready
好像是系统坏了,现在连DOS都进不去,设置启动顺序也不起作用,硬盘里存有重要资料,谁能拯救我的硬盘?万分感激!
发表于 2004-7-26 09:40:55 | 显示全部楼层
不要紧的你的分区信息没有丢失,只是丢失了启动引导文件。
因为你装有win9x,所以你的C盘分区一定是fat32格式,你可以尝试用windows9x启动光盘从光盘启动系统,然后重新从D盘用ghost恢复C盘的内容。
发表于 2004-7-26 09:45:17 | 显示全部楼层
用光盘启动啊
发表于 2004-7-26 18:23:09 | 显示全部楼层
用光驱启动.SYS C:看行不行.
 楼主| 发表于 2004-7-26 19:18:39 | 显示全部楼层
感谢各位,我已经试着用光驱启动(在DOS中设置),根本没用,现在是手足无措!
发表于 2004-7-26 19:29:18 | 显示全部楼层
放心,是小问题,只是丢失了win2000的启动文件!
用安装光盘启动,然后执行修复!
请插入一张Windows 2000的安装光盘,并且在BIOS中设置为优先从CD-ROM启动,启动电脑以后,系统会自动进入Windows 2000安装界面选项,按下“R”键选择第二项“要使用故障控制台修复安装,请按R。”系统自动登录到故障恢复控制台,恢复控制台也就成功启动了。
进入故障恢复控制台,输入:copy G:\i386\ntldr c:\(回车),copy G:\i386\ntdetect.com c:\(回车),如果系统提示是否覆盖文件,键入“Y”,然后按回车键。
G为光区盘符
  接下来键入c:\Boot.ini,如果正常显示Boot.ini中的内容则可重启,问题应该可以解决。如果显示为“系统找不到指定的文件或目录”,那么意味着Boot.ini文件损坏或丢失,只需将此文件从其他安装Windows 2000的电脑中拷贝到相应文件夹下即可。
发表于 2004-7-26 21:16:20 | 显示全部楼层
最初由 yudong716 发布
[B]感谢各位,我已经试着用光驱启动(在DOS中设置),根本没用,现在是手足无措! [/B]
请先回答几个问题吧_
1.你是在bios中设置由CDROM先启动吗?
2.在BIOS中检测硬盘通过吗?(应该是通过的,因为你上面所述系统已经可以由硬盘引导,但丢失引导文件,无法启动.)
3.你放在光驱中的启动盘确实能引导系统吗?有没有在其他电脑上试过?
 楼主| 发表于 2004-7-27 11:50:15 | 显示全部楼层
对不起大家,谢谢大家了,我的光盘不是自启动的,换了一张解决问题。楼上的几位都很热心,我很感激!
发表于 2004-7-27 14:53:38 | 显示全部楼层
问题解决了就好!下次可要小心些了……一般自己的电脑都不推荐用硬盘幽灵来重装系统……弄不好问题可大呐!
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.688177 second(s), 48 queries , Gzip On.
