查看: 1258|回复: 6
[编程申请]:求助
发表于 2002-12-10 20:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AUTOCAD中怎样改变比例尺。例如,把默认的1:1000改为1:500。谢谢
发表于 2002-12-10 20:54:15 | 显示全部楼层
比例尺是人定的,具体到CAD中,就是对于图中的每一个实体,通过按一定的比例进行缩放,来控制与当前的比例的比值。
发表于 2002-12-11 09:14:59 | 显示全部楼层
改变变量“DIMSCALE”的值。
发表于 2002-12-11 16:44:34 | 显示全部楼层
最初由 lijiao 发布
[B]改变变量“DIMSCALE”的值。 [/B]
这个只是标注的?
发表于 2002-12-11 16:56:44 | 显示全部楼层
我认为:
    在CAD中的比例与手工绘图的比例有本质的区别,手工绘图是纸的尺寸一定,将图元的尺寸进行放大或缩小;CAD中应是图元的尺寸一定(即1:1),将纸的尺寸进行放大或缩小(包括各种标注),打印时设置一个打印比例即可。
 楼主| 发表于 2002-12-25 20:11:52 | 显示全部楼层
但是我再画完图后要插入不同比例的地物图,我画图使用的是大地坐标,它是1:1000的比例尺,如果地物是1:500的,不知插入后比例尺是不是我要得1:500的图。
发表于 2002-12-25 20:15:49 | 显示全部楼层
如果原图是1:1000的比例尺,而插入的是1:500的,那么对插入的进行比例缩放,缩小一倍不就协调了吗?
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.312413 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
