查看: 1023|回复: 0
[其他]:光驱简易故障的维修
发表于 2002-12-11 00:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 开机检测不到光驱或者检测失败
可能原因及排除:
  1、光驱LDE接口插接不良———重新插好、插紧。
  2、硬盘数据线由于鼠咬、虫蛀等原因损毁———更换。
  3、跳线错误———重跳。
二、进出盒故障(不能进出盒或者进出盒不顺畅)
可能原因及排除:
  1、进出盒仓电视插针接触不良或电视烧毁———重插或更换。
  2、基础盒机械结构中的传动带(橡皮圈)松动打滑———更换尺寸小一些的传动带。
三、进给电视故障
故障现象:
  出入正常,但放入光盘后光驱做几次加速读盘动作(可以从声音上判断出来),然后一直高速旋转读盘,但仍读不出信息。
可能原因及排除:
  进给电视插针接触不良或者是电视烧毁———重插或更换。
四、激光头故障
故障现象:
  挑盘(有的盘只能读,有的盘不能读)或者读盘能力差。
可能原因及排除:
  光驱使用时间长或常用于看VCD或听CD,使激光头物镜变脏或老化———用棉花擦干净激光头物镜可改善读盘能力,而对于激光头老化则可调节激光电路上的可调电阻以增大激光的发射功率来解决。
五、激光信号通路故障
故障现象:
  1、加电后,指示灯闪动约10秒后停止,按出盒键,盒能伸出,但放入盘片后又马上被弹出。
  2、加电后,指示灯闪动约两三秒后停止,出入盒正常,盘片入盒后,旋转一下就停止,读不出数据。
  3、放入盘片后,指示灯快速闪动不停,但读不出数据来。
  4、放入盘片后,光驱作几次加速动作,尝试读出数据(由声音也可辨别出),稍后停止,读不出数据。由于机型不同可能尝试读盘的次数不同。
  激光信号通路故障指的是激光头与电路板之间的连接线,一般为一条扁平硬直的塑料导线,它是激光与其他电路信息交换的通道。此处产生的鼓掌较多,但维修却很简单,只要把这条导线换一条就可以了。
六、主轴信号通路故障
  一般情况下,主轴电机与其驱动电路是合二为一的,我们把它称为主轴信号通路,此电路也由一条与激光信号通路连线一样的连接,只不过股数不一样。由于它与激光头信息通路都是由伺服电路进行信息沟通的,因而,在故障现象上有许多相似的地方,但由于激光头信息通路在进出盒时,其连接线易被拉折而损坏,所以在遇到相同故障现象时应先考虑激光头信息通路故障,在考虑主轴信号通路故障。在此,我只把该电路出现的一些特殊现象罗列出来供大家参考。
  1、加电后指示灯闪动不止,但盘片不转;
  2、读盘加速的声音和振动特别大,重复几次后停止,但读不出数据。
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.399012 second(s), 32 queries , Gzip On.
