查看: 965|回复: 2
[必看]:如何看待环境?
发表于 2004-7-26 16:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境
居住区环境 环境是相对于某一中心事物而言,总是作为某一中心事物的对立面而存在的,它因中心事物的不同而不同。居住区环境则是以居住者的居住为中心事物而存在的环境。环境包括自然环境和人文环境两部分。可分解如图2-1所示。
居住区环境一般包括居住用地范围内环境和居住区周边环境。居住区自然环境一般指用地的自然地理(如地质、水文、气候、生态)、地形(地面形状、自然特征、人工特征)和地段周围有无古迹园林、城市绿地以及儿童游戏场等可以借用、共用或引入小区系列,小区用地内有无需要保留的树木、古迹构筑物等。人文环境一是社会影响里的社区资源,社区的思想倾向和需要,邻地的使用,历史价值等。具体如地区的社会习俗、文化传统与风貌;居住对象的组成,经济生活水平,文化水平、职业特点;房改过程小区开发中的服务面、动迁户、商品房户,商品房中经济实用房、小康住宅等;小区物业管理服务项目。二是政治和法律里的行政管辖范围、功能性、使用权、环境质量标准。三是经济方面的房价、地价、税款结构和估价,基地内的开发投资等。
住宅建筑日照标准 住宅建筑日照标准是衡量居住区居住环境质量水平的一项重要指标。它既决定着每户住宅的日照条件,也决定着居住区规划设计中的住宅布局方位和住宅建筑间距,也决定了居住用地的利用状况。所以住宅建筑日照标准的确定是个应当十分慎重的问题。阳光是人类生存、发展和保障卫生、保障健康的重要生态因素。在居室内能获得充足的日照是保证居住者尤其是老人、儿童、病人身心健康的重要条件,同时也是保证居室卫生、改善居室微小气候,提高居住适应度等居住环境质量的重要因素。住宅各种套型均应尽量选择好朝向,避免前栋建筑遮挡,处理好套型内部空间组合以争取获得良好的日照条件。阳光对人的生态作用是由光照强度、日照时间长短、光谱成分等几个方面构成的。其中日照时间对日照质和量起决定作用。日照时间取决于测点的地理位置,观测的季节和当天的时间。日照时间是随季节性变化的,日照时间的季节性变化,也取决于天气条件,测点的海拔高度和地理位置。在城市居住区规划中住宅的日照标准,即根据各地区的气候条件和居住卫生要求确定的向阳房间在规定日获得的日照量,它是编制居住区规划时确定房屋“间距的主要依据,日照量包括日照时间和日照质量两个指标。日照时间以该房间在规定的某一日内受到的日照时数为计数标准。日照质量是指每小时室内地面和墙面阳光照射面积累计的大小,以及阳光中紫外线的效用高低。一般情况下,为保证必要的日照质量,日照时间应在上午9时至下午3时之间,因为冬季在这段时间的阳光中,紫外线辐射强度较高。此外,射入室内的阳光应保证具有一定的照射面积,达到满窗或半窗日照。这些要求要通过合理的住宅建筑规划和精心的住宅设计来实现。在北半球的各国的居住区设计中都十分注意建筑的朝向布局,尽量按南北向布局以争取最大量的阳光射入室内(尤其是冬季)以获得充足的阳光,保证居住者生长发育必要的太阳辐射能量。为了保证最不利的季节,最不利的日期每户都能获取必要的可照时数,各国都制定了符合本国国情的住宅日照标准日和日照时数标准。如前苏联北纬58,以北地区以清明日(4月5日)为日照标准日,以日照3小时为标准;北纬48°~58°中部地区以春分、秋分日(3月21日、9月23日)为标准日,以日照3小时为标准;北纬48°以南地区采用雨水日(2月19日)为标准日,日照3小时为标准。决定居住区住宅建筑日照标准的主要因素:一是居住区所处的地理位置及其气候特征;二是居住区所在城镇的规模大小,城镇居住用地紧张状况。我国地域广大,南北方地理纬度相差约50余度,故采用以日照标准日、日照时数、有效日照时间带和计算起点四项合一的住宅日照标准。同时还明确了全国最低标准为旧区改造不宜低于大寒日日照1小时,以确保基本日照需要,提高居住环境质量。
日照调整 如果建筑物体形、朝向和间距不能满足日照要求,须进行日照调整。日照调整主要是解决室内过热和直射眩光,大体可采取遮阳和折射、扩散的途径。为达到折射、扩散的目的,窗户玻璃常采用半透明材料,如玻璃钢、乳白玻璃等,以减小直射阳光的强度;采用断面为棱形的玻璃或玻璃砖,也可改变阳光投射方向,避免阳光直射,并可保持较高的采光效率。
住宅建筑间距 住宅建筑间距是指两栋住宅之间的水平距离。这一指标决定了后栋住宅楼各户的日照条件,这一指标也决定了居住用地的利用率,是居住区规划设计的重要指标之一。住宅建筑间距分正面间距和侧面间距。泛指的住宅间距,系指正面间距。根据我国所处地理位置与气候状况,以及我国居住区规划实践,说明绝大多数地区只要满足日照要求,其他要求基本都能达到。仅少数地区如纬度低于北纬25°的地区,则将通风、视线干扰等问题作为主要因素。因此,住宅建筑间距,仍以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、管线埋设和避免视线干扰与空间环境等要求为原则,这符合我国大多数地区情况,也考虑了局部地区的其他制约因素。日照间距是指前后两栋住宅之间,为了保证后排住宅在规定的标准日获得标准日照时数所需要的水平距离。
住宅日照间距系数 住宅日照间距系数是指根据日照标准确定的住宅建筑间距与遮挡建筑檐高的比值。
住宅正面间距 住宅正面间距是指按当地较好朝向布置的前后二栋住宅建筑的间距。住宅正面间距应按住宅日照间距系数控制。国家现行标准规定住宅的正面间距,应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制。改变过去的统一日照间距系数法,即改变过去不同朝向的住宅均采用与南向住宅相同的日照间距系数(实际所获日照标准不同)的传统办法,采用以日照时数为标准,按不同方位布置的住宅折算成不同日照间距系数系列的办法,这样既合理可行,又有利于促进住宅建筑布置多样化。
住宅建筑侧面间距 住宅建筑侧面间距一般是指一栋住宅建筑与当地较好朝向相垂直的侧面(或叫山墙面)与另一栋住宅建筑的侧面的间距。住宅建筑侧面间距除考虑日照因素外,通风、采光、消防,特别是视线干扰以及管线埋设等要求往往是主要的影响因素。这些因素的情况比较复杂,许多城市都按照自己的情况作了一些规定,但规定的标准和要求差距很大。如高层塔式住宅,其侧面有窗且往往具有正面的功能,故视线干扰因素所要求的间距比消防要求的最小间距13米大得多。北方一些城市对视线干扰问题较注重,要求高,一般认为不少于20米较合理,而南方特别是广州等城市因用地紧张难以考虑视线干扰问题,长此以久也就比较习惯了,未作主要因素考虑,只要满足消防要求即可。中高、多层点式住宅也有类似情况。同时,侧面间距大小对居住区的居住密度影响较大,大多数地区都卡得较紧,因此难以定出一个较为合理而各地又都能接受的规定。根据上述情况,按照国内现行的一般规律,对条式住宅侧面间距作出了具体规定。对高层塔式住宅、多层、中高层点式住宅同侧面有窗的各种层数住宅之间的侧面间距,仅提出“应考虑视线干扰因素,适当加大间距”的原则性要求。具体指标由各城市规划管理部门自行掌握。
自然通风 自然通风是指大自然中的空气自由流动通过住宅组群和通过住宅内各个功能空间。通风的结果是加速流动的空气,带来清凉,带走污染,尤其在炎热的夏季,通风可以防止过热,改善局部气候。自然通风可通过设计合理进行套型住栋组合、合理进行室内各功能空间组合,使自然空气畅通流动。自然通风比空调节能。
噪声控制 采取有效的综合治理途径对噪声控制,使噪声控制在最大允许噪声级,减少噪声对人的危害,创造安静的环境,提高居住环境质量,保证居住者的身心健康。噪声控制的途径:1.当住宅建筑在小区环境中处于沿街,邻近机房或锅炉房等噪声源大的外部环境条件下,住宅建筑设计应尽量将卧室、起居室(厅)布置在背向噪声源的一侧,以合理地布置房间,减轻噪声源的影响。如受条件限制,只能布置在噪声一侧时,应采取封闭阳台,隔声门窗等处理措施,减轻噪声源的影响。2.电梯机房设备产生的噪声、电梯井道内产生的振动和撞击声对住户的干扰很大,在住宅设计中应尽量避免与卧室、起居室(厅)紧贴布置,应使这些房间远离噪声源,不得将机房设置在居住空间之上,可布置壁柜、卫生间等次要房间进行隔离。在不能满足隔声要求的情况下,必须采取有效的隔声、减振措施。3.利用树木减低噪声是理想的又比较经济的途径,应在靠近噪声源处营造防噪林带。4.在声源和建筑物之间利用实心物体(如实心围墙,土堤,山丘或建筑物山墙)遮挡直达声。5.从规划上进行合理的功能分区,将有噪声的建筑与住宅分区设置,还要避免交通干线穿越居住区。6.利用建筑的外墙构件(如窗、阳台挡板)降噪。7.建筑物内部主要是控制建筑设备的噪声,还要控制生活噪声。上述种种途径从根本上讲就是从限制声源噪声和降低传播过程中的噪声两个方面来考虑的。
住宅的层数结构 住宅的层数结构是指在居住区内各种层数的住宅的空间结构组织状况。住宅的层数结构包括低层、高层、中高层、多层等各不同层数的住栋数量占总住栋的比例,也包括不同层数的住宅在居住区中的空间布局位置,还包括不同层数的住宅在居住区中的空间布局方式。住宅的层数选择应执行国家现行有关标准的规定:1.根据城市规划要求和综合经济效益,确定经济的住宅层数与合理的层数结构;2.无电梯住宅不应超过6层。在地形起伏较大的地区,当住宅分层入口在《住宅设计规范》GB50096-1999中规定的7层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置电梯。12层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采用联系廊联通。近十年来我国住宅建筑的层数发展在由低向高逐渐增长的总趋势下,也出现了一些新情况、新问题。其一,有的小城市仍然以建低层住宅为主,甚至成片地建设平房住宅,居住密度偏低,土地利用不经济。与此同时,一些大中城市普遍发展不设电梯,也不预留电梯位的中高层(7~9层)住宅,以提高居住密度,节约用地。但是,这类住宅在使用上极为不便,今后也难以改造,中高层住宅如设置电梯则电梯的利用率低,不经济,也不宜提倡。当然也有城市如广州已作出7~9层设置电梯的规定。其二,在一些大城市,近年来高层住宅发展较快,其层数也由十几层发展到二十几层。
视线干扰控制 视线干扰控制是为了维护个人私密性要求,保证隐私性,从不被他人视线干扰角度出发,而采取的各种控制途径。在居住区中通过窗户形成的视线干扰比较严重,在南方地区由于日照间距小,住栋间距小,形成视线干扰更甚。为此应采用适当加大中高层住宅的建筑间距,前后栋住宅的窗户采用遮敝方式等减少视线干扰。
风向频率玫瑰图 风向频率玫瑰图又称玫瑰图,它是根据某一地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数值,按一定的比例绘制的。一般多用8个或16个罗盘方位表示。玫瑰图上所表示的风的吹向,是指从外面吹向地区中心的。图示上黑实线表示的是全年风向,细虚线表示的是夏季即七、八、力三个月风向。风玫瑰图按上北下南绘制。城市风玫瑰图的作用主要为某一具体城市作城市规划、城市设计、居住区规划、建筑设计时如何利用风向进行夏季的导风、通风降温;如何利用各种设计技术措施对不利的主导风向进行阻隔,改善局部微小气候;在规划布局时要把有污染的建筑空间放在当地全年风向最大频率的下风侧以减少污染。城市风玫瑰图是城市的气象资料的重要部分。它也是城市风环境的基础资料,对研究城市风环境系统有重要作用。
平均风速图 风对规划和工程建设有着多方面的影响,如防风、通风、工程抗风等。风的状况是以风向和风速两个指标来表达的。平均风速图是累计某一时期内(如一月、一季、一年或多年)各个方位的风速值所占该时期不同风向的风速值的总次数的百分比值(风速的频率)来表示。按照每个风向的风速累计平均值,绘制出平均风速图。平均风速图是当地可靠的气象资料。
气候条件 城市的气候除了大气环流和海陆位置不同所形成的大气候外,在较小的地区范围内,还存在着地方气候和小气候。影响规划和建设的气象要素主要有太阳辐射、风象、温度、湿度与降水等方面。
水文地质条件 指地下水的存在形式、含水层厚度、矿化度、硬度、水温以及地下水的流向等各方面的条件。水文地质条件是居住区选址,规模确定的重要因素。同时在城市规划设计中,要注意防止地下水受到工业污染。
地震烈度 地震是一种自然地质现象,由于目前人们尚不能准确地预报地震,也由于地震给人的生命、生产、财富带来损失和不幸,所以对地震灾害应采取以预防为主的方针。在有震害的城市规划和建筑设计中,必须考虑地震带来的影响,必须采用设防措施进行预防。设防标准是设计的依据,其中地震烈度的确定决定其他设防标准。地震烈度有基本烈度和设计烈度之分。基本烈度通常是以一百年内在该地区可能遇到的地震最大烈度为准,它是设计烈度的依据。设计烈度是在地区宏观基本烈度的基础上,考虑到地区内的地质构造、地形、水文、土壤条件等的不一致性,所出现的小区域性地震烈度的增减,而据此来制定更为切实而经济的小区域烈度标准。
热岛效应 由于城市建筑密集,生产与生活活动过程散发出大量热量,出现市区气温比郊外要高的现象,即所谓“热岛效应”,尤其在大中城市更为突出。为了改善居住区环境条件,为了在炎热季节减少市区的增温,在规划布局时,就应合理地分布各项城市设施,特别要重视绿化,水面对气温的调节作用。
污染系数 工业有害气体对下风侧污染的程度,除了与风向及其频率有关外,还与风速、排放口高度和大气稳定性等有关。从水平性质来说,下风部位受害程度与风频大小成正比,与风速大小成反比。这是因为风速越大,污染物越易扩散,从而降低了有害物质的浓度。它们的关系可用下式来表示:
污染系数=风向频率/平均风速
此式已沿用较久,它在表明污染程度与风频、风速的关系上有一定的意义。但是有研究者认为这一关系式在理论上和实用上并不理想,提出了污染系数与污染风频的新概念。认为以污染风频作为布置城市设施的依据,较之前述公式的污染系数同风频的对比关系更科学一些。
空间景观 小区的空间景观应 该从建筑层数的选择与分布,各层次外部空间的衔接、布局、形态、用途与尺度,街道的格局与形式和建筑的布局与风格等方面综合考虑空间景观的组织。特别应该考虑沿小区内部道路和周边道路行进时的景观变化与特征表现,力求塑造出具有可识别性的小区空间景观与具有特色的小区形象。小区空间景观的规划结构应充分考虑小区周边的现状和规划的空间景观情况,及整个城市现状和规划的空间景观框架结构,并将小区的空间景观系统纳入到整个城市或地区之中,形成一个整体。小区空间景观的塑造应注重城市历史与文化传统的作用,关注在此影响下形成的城市空间格局对居民生活的意义,努力赋予小区的空间景观与形象以文化和传统的含义。小区空间景观的构筑应充分考虑小区外现有的自然环境,在保持和利用的原则下适度改造小区内的自然景观,并将小区内外的自然景观纳入小区空间景观的构筑框架。
小区特色标志 包括以建筑物为标志,以构筑物为标志,以小品为标志,以树木为标志,以历史文化遗存为标志,以小区主要出入口为标志。
水系的功能 包括观赏功能、游戏健身功能、防灾功能、调节气候功能、灌溉功能。观赏功能是在水系规划设计时要结合小区公园或组团绿地的布置创造优美的形态,除满足人们的视觉观赏需要外,还应营造水系的音响、触摸气息环境,以满足人们的听觉、触觉、嗅觉的需要。防灾功能是要保持小区水系的蓄洪调洪功能,规划要考虑小区水系与城市水系的畅通和衔接,并在必要时为消防提供备用水源。游戏健身功能要适合儿童的行为心理,创造自由变化而又安全的戏水用水系;要随季节不同为人们提供夏季可游泳、荡舟、垂钓,冬季可滑冰(或其他活动)的多用途健身场地。调节气候功能是要使水系保持流动状态,与小区绿地系统有机结合发挥其净化空气,调节温湿度的作用。灌溉功能要保持水系常年水位,并在缺雨干旱时为小区绿地提供备用灌溉水源。还有多用途水系,应尽可能综合考虑水系的多种功能,规划设置多用途水系。
铺地 指车行道、步行道、停车场、休息广场等。
发表于 2004-7-27 17:45:09 | 显示全部楼层
什么用啊。教材吗?
发表于 2004-7-28 08:17:48 | 显示全部楼层
随着人民生活水平的提高,居住不仅仅是在满足人们遮风避雨的基本需求了,这样环境就显得日渐重要。环境的改善必然带来建筑成本的提高,它是以较高的经济基础为依托的。
做好环境的规划设计也是规划人的责任之一。
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.477406 second(s), 42 queries , Gzip On.
