查看: 2434|回复: 18
[求助]:雨水口和雨水井
发表于 2004-7-26 18:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在作一1200的下游管,布置再4米的非机动车道下,纵坡0.4%,非机动车道两侧分别是人行道和绿化带,有两线雨水口,这里发现雨水口的间距和雨水井的间距之间有出入,不知该怎样做?
我有3个方案,不知该如何选择?
1.雨水口串联,采用双壁式,雨水井按80米间距设置,这样的话就有三条纵向管道,2条300的,一条1200的,对路基不好。
2.雨水井间距加密,按50米以内设,雨水口按25-50米布置,由于1200管道的井是混凝土矩形井,造价不小,故难权衡。
3.雨水井按60米设置,雨水口间距加大也按60米(超规范),采用多蓖式雨水口。
望有经验的朋友多指点!
发表于 2004-7-27 10:10:49 | 显示全部楼层
我的看法:
你说的两线雨水口,是不是指 主路一线、非机动车道一线?主路路宽是多少?
我们这里的规定:雨水口管长度不应超过20~25m,坡度不小于1%;每条雨水口管上串联的雨水口数不得超过三处,超过时中间应加检查井;雨水口间距一般与设计道路宽度与纵坡有关,通常采用40m左右;雨水口管管径一般采用单篦D=200mm,2~3篦D=300m,4~6篦D=400mm,雨水口串联时,篦数按叠加计算。
根据以上原则,方案一、三不推荐,本人看法采用方案2,雨水口间距与检查井间距相同。造价不一定增加多少,因为减少了300的雨水口管2线。
PS: 雨水管为什么用混凝土检查井?地方硬性要求?我们这里只有污水管才作混凝土检查井。混凝土检查井在雨水口管接入时很麻烦的,而且这个检查井施工也麻烦。如有可能,改砖砌。
发表于 2004-7-27 12:40:10 | 显示全部楼层
辛苦版主了,我们没有办法给你加分,能否让其他版块的版主给你加分呢。
发表于 2004-7-27 16:30:12 | 显示全部楼层
呵呵,能帮上忙的就帮一下。币够用就行了,多了也没太大用处哈 :)
 楼主| 发表于 2004-7-27 16:38:43 | 显示全部楼层
对,我写错了,按砖砌检查井
发表于 2004-7-27 22:00:00 | 显示全部楼层
惭愧啊,学给排水的居然搞不懂你说的什么意思啊!
发表于 2004-7-28 12:23:09 | 显示全部楼层
我做过再大的雨水管检查井的间距也是40m
最大的做过5.0*2.0的箱涵
也是40m一个接收井
有见过厦门市政院的图纸
每隔80m一个检查井,然后沿路边串联两个雨水口
我们有讨论过这样作,也不大好,d300的雨水口连接管和路沿石间距不能满足规范要求,而且管综的时候可能容易碰其他的非压力管线
所以还是40m一个井,采用平篦式的,快车道上要用侧立式,不影响行车,路口加密布置雨水口
发表于 2004-7-28 12:48:24 | 显示全部楼层
40m 一个检查井这不是一个硬性规定,我们这里的要求,1200雨水管最长可以到100m。
很多情况下,要考虑路口,支线,道路低点、变坡点等,不可能40m一个哈,所以2方案的50以内间距是可行的。
发表于 2004-7-28 23:41:25 | 显示全部楼层
我怎么也看不懂啊
发表于 2004-8-2 09:48:13 | 显示全部楼层
我这里雨水口不做串联,直接接入下水管,(把排水管敲一个洞)
发表于 2004-8-2 11:37:03 | 显示全部楼层
最初由 围棋 发布
[B]我这里雨水口不做串联,直接接入下水管,(把排水管敲一个洞) [/B]
不宜清掏吧?
发表于 2004-8-12 17:58:17 | 显示全部楼层
除非雨水口作落底0.5m
但是我没有做过
也不敢这样作
会被总工骂死
发表于 2004-8-20 17:07:37 | 显示全部楼层
我的看法:
发表于 2004-8-22 17:48:11 | 显示全部楼层
比较同意第二条方案,切实可行!!
发表于 2004-8-29 14:37:12 | 显示全部楼层
我们这里实际上的做法是:与雨水检查井间距有出入的雨水口做雨水口井,造价不大。
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.772908 second(s), 60 queries , Gzip On.
