查看: 897|回复: 9
[转贴]:虚拟机软件介绍:VMWare & Virtual PC
发表于 2004-7-27 03:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[iframe h=600]http://www.huihoo.com/vm/vmware.html[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-7-27 04:00:44 | 显示全部楼层
还有:
[iframe h=600]http://www.enanshan.com/others/vmware.htm[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-7-27 04:05:20 | 显示全部楼层
继续:
[iframe h=600]http://article.pchome.net/2004/04/20/19169.htm[/iframe]
发表于 2004-7-27 08:23:49 | 显示全部楼层
这个东西太占用内存了,如果没有512M以上的内存还是不要安装使用好。
发表于 2004-7-27 10:14:36 | 显示全部楼层
VMWare 和Virtual PC 两个都用过。玩玩还可以,但总是觉得不是那回事,而且要占用主机内存。真要用win98什么的,还是装双系统的好。
发表于 2004-7-27 11:17:33 | 显示全部楼层
老早就用过了,用来了解一些黑客软件的攻击方式是比较合适的,自己可以在同一台计算机上练习系统攻击等等
 楼主| 发表于 2004-7-27 12:31:24 | 显示全部楼层
突然想到推荐这个软件,一是因为有新版本出来(Build 8848),二是因为它可以解决前一段时间有朋友出的一个难题:怎样在Windows2000/XP下运行古老的DOS程序。我在Win2K下用VMware模拟出了DOS 6.22,可以运行AutoCAD r12,并且装上了天汇汉字系统3.1;以及Windows 98。
在Duron 1000、384M RAM的系统上,感觉虚拟98的性能还勉强(由于DOS下不能安装VM Tool,显示性能差了很多,所以运行R12只能用来看看而已,用来干活就嫌太慢了)。我想,应该可以用来解决那个难题了。
发表于 2004-7-28 17:49:54 | 显示全部楼层
用过Virtual PC 2004,感觉跟5楼的老兄差不多,玩玩或是做实验倒是不错的.空了找个新版的VMWare来试试看有什么不一样。
这里我也凑个热闹,向大家推荐一款我个人认为极其实用的软件——虚拟启动软盘vFloppy 1.5 ,它把启动软盘集成进系统,直接从硬盘中启动支持光盘的DOS,并且新版本在dos 下支持 ntfs .有了它,在处理系统某些问题上特别方便(比如忘记了windows密码,要删除在windows环境下不能删掉的非法程序)等等.强烈建议大家在装系统时安装它。附下载地址:
  http://www.onlinedown.net/soft/20055.htm
发表于 2004-7-31 08:00:01 | 显示全部楼层
我的256M的内存运行不了。
发表于 2004-8-3 17:45:52 | 显示全部楼层
以前试用此软件安装LINUX但是没有成功,不知道什么原因
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.682700 second(s), 51 queries , Gzip On.
