查看: 787|回复: 6
[求助]:有没有这样修改文字对齐方式的工具
发表于 2004-7-27 09:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字对齐方式由居中变为左中,对齐后,文字位置不变?
谢谢
发表于 2004-7-27 09:44:27 | 显示全部楼层
当然有
2004及以前版本,使用Express-Text-justify Text
2005版本,菜单中-修改-对象-文字-对正
发表于 2004-7-27 09:51:29 | 显示全部楼层
直接点击文字,点击右键在属性框中选择文字对齐方试就可以了
发表于 2004-7-27 09:56:35 | 显示全部楼层
最初由 龙啸天  发布
[B]直接点击文字,点击右键在属性框中选择文字对齐方试就可以了 [/B]
你这样改文字就移位了,楼主要求不移位的,用2楼的方法才行啊。
发表于 2004-7-27 11:00:43 | 显示全部楼层
哦,不好意思没看清版主的意思,脸红了(
发表于 2004-7-27 11:31:59 | 显示全部楼层
TRY THIS:
[php]
(defun c:test ()
  (setq a (car (entsel)))
  (setq el (entget a))
  (setq l (car (cadr (textbox el))))
  (setq p (cdr (assoc 11 el)))
  (setq el (subst (cons 72 0)(assoc 72 el) el))
  (entmod el)
  (setq el (subst (list 11 (- (car p)(/ l 2.0))(car p))(assoc 11 el) el))
  (entmod el)
  (command "regen" "")
[/php]
发表于 2004-10-29 20:09:38 | 显示全部楼层
有没有方法直接求出单行文字的左下角点坐标啊?
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.504652 second(s), 44 queries , Gzip On.
