查看: 854|回复: 4
[求助]:我的尺寸标注箭头为什么无法更改
发表于 2004-7-27 11:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CAD2005发现一个问题,在设置程序里不论设置IMBLK,DIMBLK1,DIMBLK2系统变量值何值。显示的尺寸箭头都是细斜线。查看上述三个系统变量的值又是对的(比如:设置值为“ArchTick”)显示的始终是细斜线。请问各位高手我该怎么办?
发表于 2004-7-27 12:17:24 | 显示全部楼层
我没用过2005,我们团队作业用的是2002,但我想这个问题是不是也可以从另一个角度考虑一下,比如说换一张安装盘(盘有问题),因为我在装系统时,就遇到过此类问题
发表于 2004-7-29 07:05:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的尺寸标注箭头为什么无法更改
DIMBLK1,DIMBLK2只有在DIMSAH=ON时起作用.
最好把你的设置程序贴出, 看看再说.
发表于 2004-7-29 10:49:41 | 显示全部楼层
除了楼上所说之外,xiaping  长老可能是把DIMTSZ设置为非0值了,所以任何时候标注都是显示“细斜线”(Oblique-倾斜)了,解决办法设dimtsz=0……
与此有关的几个系统变量如下(摘自帮助文件)
DIMSAH 系统变量
类型:开关
保存位置:图形
初始值:关
控制尺寸线箭头块的显示。
关 使用由 DIMBLK 系统变量设置的箭头块
开 使用由 DIMBLK1 和 DIMBLK2 系统变量设置的箭头块
DIMTSZ 系统变量
类型:实数
保存位置:图形
初始值: 0.0000
指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸。
0 绘制箭头。
>0 绘制小斜线替代箭头。小斜线的尺寸通过本系统变量的值乘上 DIMSCALE 变量的值来确定。
DIMBLK 系统变量
类型:字符串
保存位置:图形
初始值: ""
设置尺寸线或引线末端显示的箭头块。要返回默认值(实心闭合箭头显示),请输入单个句点 (.)。“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代当前样式”对话框中可用于选择的箭头块的项和名称显示如下。还可以输入用户定义的箭头块名称。
DIMBLK1 系统变量
类型:字符串
保存位置:图形
初始值: ""
设置 DIMSAH 状态为“开”时尺寸线第一个端点的箭头。要返回默认值(填充闭合箭头显示),请输入单个句点 (.)。要获得详细的箭头列表,请参见 DIMBLK。
DIMBLK2 系统变量
类型:字符串
保存位置:图形
初始值: ""
设置 DIMSAH 状态为“开”时尺寸线第二个端点的箭头。要返回默认值(填充闭合箭头显示),请输入单个句点 (.)。要获得详细的箭头列表,请参见 DIMBLK。
 楼主| 发表于 2004-7-29 17:19:04 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]除了楼上所说之外,xiaping  长老可能是把DIMTSZ设置为非0值了,所以任何时候标注都是显示“细斜线”(Oblique-倾斜)了,解决办法设dimtsz=0……
DIMSAH 系统... [/B]
十分感谢,问题的确是由于把DIMTSZ设置为非0值引起的。设置为0以后问题解决。
  再次感谢楼上各位的热情帮助。
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.528041 second(s), 38 queries , Gzip On.
