查看: 1345|回复: 8
[讨论]:天正分解还原的问题
发表于 2004-7-27 14:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在天正中,如果对对象进行了分解,能够有一个命令让这个对象还原成未分解时的对象,我想,这样才能很方便地进行修改.可在天正中好象不行的.
发表于 2004-7-27 20:34:00 | 显示全部楼层
天正3 有个 定义比例 你把比例 设置成100
使使 看~
发表于 2004-7-28 11:57:08 | 显示全部楼层
你干吗要去还原它,如果要就用旧图转换命令
发表于 2004-7-28 15:56:35 | 显示全部楼层
有另存旧图的命令
发表于 2004-7-28 16:34:25 | 显示全部楼层
1楼楼主的意见目前是不可能实现的,很难将二维的实体能还原成三维的实体。程序无法这么智能。我的解决方案是:分解前的图纸存一个档案,分解后存一个档案。
发表于 2004-8-3 11:54:16 | 显示全部楼层
楼上的有道理
发表于 2004-8-3 13:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在天正的家,3与6最不同是的前者是一个平面
器,而后者就是一个三维器了,像1楼的那个想法是无法实现的。
要想分解的做图,那还是用3最好不过了。
6有旧图另存地功能,但还是不够太理想。我觉得6不如3好用了~!
发表于 2004-8-3 16:48:12 | 显示全部楼层
哪个说t6是三维的?,需要用特定的解释程序才能使t6显示三维,你平时绘施工图,大可不必顾忌他本来就不存在的三维
发表于 2004-8-4 11:58:57 | 显示全部楼层
我记得天正5好像画出来就是3维的,做施工图不方便,而且和其他专业接口也不方便,所以一直没用,6又还原成3的模式了吗?
GMT+8, 2026-11-6 09:43 , Processed in 0.547366 second(s), 49 queries , Gzip On.
