查看: 548|回复: 2
[求助]:为什么正常使用极限状态的验算中取荷载和材料强度的标准值?
发表于 2004-7-27 16:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么正常使用极限状态的验算中取荷载和材料强度的标准值?这个问题困扰我很长时间了,请各位大虾帮忙解决。*-*4 *-*4
发表于 2004-7-27 20:22:14 | 显示全部楼层
设计值是为了保证结构有足够的可靠度做了人为的调整。用设计值总是让结构有更多的富裕度。简单的说吧,正常使用极限状态到了的话还不至于有生命危险,所以没必要用设计值。
 楼主| 发表于 2004-7-28 09:02:32 | 显示全部楼层
荷载标准值<荷载设计值(因为荷载分项系数>1,乘积关系);强度标准值>强度设计值(因为强度分项系数>1,比例关系);都保留了足够的储备,在承载能力极限状态设计时用到设计值。我的理解对吗?请f.f兄指点。
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.406109 second(s), 36 queries , Gzip On.
