查看: 1505|回复: 16
[分享]:2005功能之批量打印(发布功能)
发表于 2004-7-27 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能大家都有此经历:有很多类似的图(指的是页面设置基本相同), 但在绘图之前却没有统一页面设置;又或者要批量改变某些图纸的页面设置并打印出来(比如A3的图纸在出草稿时打印成A4的)。如果一张一张的打印费时费力,还容易出错,有没有比较简单易行的方法呢。那就是批量打印!下面以2005为例,详细讲解批量打印的实现及其强大功能。
我们都注意到,在2004之后增加了一个新的功能:发布,而且在2005中已经取消了批量打印程序。所以此方法同样适用于2004。
[准备工作]
首先选取一张图纸,打开“页面设置管理器”对话框,点击“新建”按钮,为你的设置命名,比如A3等,接着会出现类似于“打印”的对话框。在其中设置好所需的打印参数后,点击“确定”按钮。需要提醒的是在AutoCAD 2004以后的版本增加了一个Default System Printer.pc3的配置文件,这会更通用一些。可以为此文件指定好几个页面设置,比如A4格式和A3格式。
 楼主| 发表于 2004-7-27 17:02:40 | 显示全部楼层
下面以“发布”(在“文件”菜单下)为例说明怎样快速的进行批量打印:
1.如果没有布局,右键点击窗口,在出现的快捷菜单中去掉“添加图纸时包含布局”选项。
2.添加所需打印的图纸,排好序。
 楼主| 发表于 2004-7-27 17:05:14 | 显示全部楼层
3.再添加你刚才进行设置的那个图纸,以保证此图形文件在列表的第一行。
4.选择“发布到页面设置的绘图仪”选项。
 楼主| 发表于 2004-7-27 17:07:22 | 显示全部楼层
5.用鼠标点选最后一个文件,按住Shift键,选取第一行,即设置好的那个图形文件。
6.在“页面设置中”选择需要打印的设置,比如上面设置的A3,就会看到下面的页面设置全变成“输入A3”。
7.点击“发布”按钮即可进行批量打印。
发表于 2004-7-27 19:41:07 | 显示全部楼层
我觉得在模型下打印还是很难打好的。窗选?显示?范围?界限?
发表于 2004-7-27 19:53:29 | 显示全部楼层
“布局”配合“样板文件”,再加上“发布”能让工作事半功倍,这是不容置疑的。
实在是遇到那种没有布局的图,发布同样有用,发布功能也可以发布模型空间的“窗口”、“显示”等。
发表于 2004-7-27 20:53:37 | 显示全部楼层
楼主,如果一个cad文件里有很多张不同的施工图,那该怎么处理?
发表于 2004-7-27 20:59:49 | 显示全部楼层
最初由 long78 发布
[B]楼主,如果一个cad文件里有很多张不同的施工图,那该怎么处理? [/B]
同样适用!试一下吧:
可以是一张图,多张图纸;也可以是多张图,每张图一张或多张图纸。
点击我的签名栏里面的[批处理打印],里面有“发布”的动画演示,就包含了多张图的情况。
发表于 2004-7-27 21:04:49 | 显示全部楼层
发布好像是后台的,不用打开文件就能打印,不要不在发布的时候退出cad,感觉这一点以前版本的批处理打印好,以前批处理打印的时候一旦开始打印,机器好点还没问题,机器差就不要做别的事情了
发表于 2004-7-27 21:10:59 | 显示全部楼层
最初由 brianho 发布
[B]发布好像是后台的,不用打开文件就能打印,不要不在发布的时候退出cad,感觉这一点以前版本的批处理打印好,以前批处理打印的时候一旦开始打印,机器好点还没问题,机器差就不要做别的事情了 [/B]
对!这就是发布较之批处理打印最大的改进。
  这样一来,就不会再因为需要打印大量图纸造成系统资源吃紧的情况。2002里面我在打印100张以上图纸时,打开就需要很长时间,并且这段时间几乎不能干别的,电脑几近死机状态。
发表于 2004-7-27 23:51:58 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]“布局”配合“样板文件”,再加上“发布”能让工作事半功倍,这是不容置疑的。
实在是遇到那种没有布局的图,发布同样有用,发布功能也可以发布模型空间的“窗口”、“显示”等。 [/B]
刚才看了详图并作试验,此法的确不错。但打印还是用的“范围”,请问如何实现“窗口”?
发表于 2004-7-28 00:01:18 | 显示全部楼层
选定模型空间——页面设置——新建——起个名字——修改——窗选吧!
发表于 2004-7-28 13:05:28 | 显示全部楼层
不好意思,我没把话说清楚。我知道单张图发布时可以的,但批量呢?如何使用窗选?
发表于 2004-7-28 13:07:11 | 显示全部楼层
最初由 lusg 发布
[B]不好意思,我没把话说清楚。我知道单张图发布时可以的,但批量呢?如何使用窗选? [/B]
增加一个是单张,增加几个就是几张,增加N个就是批量。
发表于 2004-7-28 13:31:17 | 显示全部楼层
这个话题由cdhua001斑竹在这里回答问题
问题是没有了!
我这里只是想说一点,就是无论利用布局还是在模型空间打印
我们都一直用到了页面设置,关于页面设置帮助中是这样说的:
创建布局时,需要指定绘图仪和设置(例如图纸尺寸和打印方向)。这些设置保存在页面设置中。使用页面设置管理器,可以控制布局和“模型”选项卡中的设置。可以命名并保存页面设置,以便在其他布局中使用。
如果在创建布局时没有指定“页面设置”对话框中的所有设置,也可以在打印之前设置页面。或者,在打印时替换页面设置。可以对当前打印任务临时使用新的页面设置,也可以保存新的页面设置。
也就是说我们平时打印的时候一直在用到页面设置,但是一般没有给页面设置命名过,2005给了一个页面设置管理器,就可以使我们将页面设置更好的利用起来。
这样我们可以做到将同一个布局的图纸分别利用页面设置的调整来选者打印机和打印页面的大小,这样我们可以实现正式图用绘图仪打印A2、A1等图幅的硫酸纸,但是在打印校对稿的时候就可以利用A3的白图来出图。
GMT+8, 2026-10-21 11:40 , Processed in 0.643405 second(s), 61 queries , Gzip On.
