查看: 2353|回复: 16
[求助]:]“电力开闭所”是做什么用的?怎么规划法?
发表于 2004-7-27 17:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-7-28 11:19:56 | 显示全部楼层
开闭锁好像是两路电源进线,一路常用,一路备用。具体是什么,不明白。哪位帮忙解答一下?
发表于 2004-7-28 12:32:27 | 显示全部楼层
主要是把电网形成环网供电的结构,提高供电的可靠性,最简单的开闭所是2进1出的结构
发表于 2004-7-28 15:07:27 | 显示全部楼层
“开闭所”实际上就是相当于开关站,两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关或不设。没有断路器或负荷开关的叫电缆分接箱,电缆直接进出,用于小容量和用电可靠性不高的场所。“开闭所”一般应采用断路器进(两进线设置BZT)、负荷开关出。
发表于 2004-8-6 08:32:39 | 显示全部楼层
那是供电局的东西,是一个高压配电房,你只要留足够面积
发表于 2004-8-7 10:53:33 | 显示全部楼层
开闭所其实相当于两路10KV进线多路的10KV配电站,占地较大,现在一般采用几台环网串联起来,占地较小。
发表于 2004-8-9 19:29:06 | 显示全部楼层
需要土建造房子的我们这里叫开关站,占地比较大;只做基础然后直接放上去的叫环网柜,占地面积小,比较紧凑,功能也较简单,ABB的两进三出组合我们这里用的比较多。
发表于 2004-8-9 23:26:14 | 显示全部楼层
根据规划的各类建筑面积,采用单位指标法预测负荷容量,一般4~5万平方米建一座配变站,每4~5座配变站设一座10KV开关站,这是小弟在一些书上看到的,不知是否正确,请指教,具体开闭站的意思,前面的朋友讲了,小弟不在描述
发表于 2004-8-11 09:06:23 | 显示全部楼层
可以不可以做地下的啊?
发表于 2004-8-11 10:09:54 | 显示全部楼层
地下的当然可以做,220kV的变电站都有做在地下的
发表于 2004-8-28 10:12:33 | 显示全部楼层
220kV的变电站都有做在地下的?那进出线怎么办,全部用电缆?
发表于 2004-8-28 16:10:03 | 显示全部楼层
220kV的变电站都有做在地下的 ?你说的是国外?电缆进出线造价太高吧。
发表于 2004-8-28 17:10:35 | 显示全部楼层
被扣分了,其实我安装过的开闭所有好多个了,好几种型号,里面其实都是开关柜,集合在一个大箱子里面,可以增加配电网操作的灵活性,不过维护起来很麻烦哦,不是技术问题麻烦,而是那些贴小广告的人老是往箱子上写写画画,我都洗不过来,今晚洗干净了,第二天一大早又给画上去了。我安装过的基本上以深圳耐吉为最好,里面是ABB进口开关柜,其他的国产货都是垃圾,很容易生锈,操作杆断裂!
发表于 2004-8-29 21:02:48 | 显示全部楼层
好久也没有上来了。我施工过的开关房(开闭所)也有三四十座了。
一般来说,当然是指供电局的,有110KV(220KV)变电站出10KV电缆至第一级开关房,再由第一级开关房出10KV电缆至下一级开关房,再至用户高压室、专变房、公变房、综合房形成一个供电网络。
   开关房里面的高压柜配置:一般来说,看负荷有多大,如果小于8000KW以下的,都选用负荷柜(分断电流是主要考虑之一),8000KW以上的选用断路器柜。但话说回来,有一些变电站由于太旧,里面的10KV馈线柜还是GG1A的。但它的第一级开关房的进线柜就是断路器柜,其中一个出线柜也是断路器柜(800A)。要知道,就这个出线柜的负荷就有8000多KW。变电站馈线柜只有630A(一个瓶井),要改造。
   至于说要不要供电双回路,就看供电实际需要。如果哪个开关房需要的话,就在里面加一台柜,由另一不同电源敷设电缆进入这个房的新装柜就可。
  供电局的开关房一般都是双列的,可扩型,一般都可以装20台柜左右,最低要求是6*4*4米(长*宽*高)。
不是供电局的(内部网络),连110KV变电站都是他们的:
    开闭所有这样的一个特点(就拿新机场的来说),由北方人设计,看设计风格就已经知道;他们有钱的话都选用断路器柜,只有一级开闭所,下一级就是用电点。典型的高压室配置,有短路器柜,直流屏,所用变压器(50KVA)装在高压柜里,综合保护,后台监控;进线柜、PT柜、计量柜、出线柜、隔离柜、母联柜、所用电变压器柜;供电方式为:两进几出,通过母联互为备用,共有3种
  1、一路电源带全部负荷,另一路电源为备用;
  2、另一路电源带全部负荷,一路电源为备用;
  3、一路电源带本部负荷,母联断开,另一路电源带本部负荷;
还想说一说,楼上的,不要以为深圳耐吉就是最好,里面只是用了ABB的SF6开关,它只是装了个柜体,要知道现在哪个厂家都可以来料加工,装个柜壳,有哪个不会。ABB的SF6开关缺点就是不好操作。国产的都没有问题,只要它的SF6开关是进口就没事。要知道,开关房是室内的,柜体里面有加热装置,电房里面又有温控装置;
发表于 2004-8-30 15:49:35 | 显示全部楼层
不错。有借鉴意义。
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.655424 second(s), 60 queries , Gzip On.
