查看: 742|回复: 5
[求助]:在线等,关于VB的一段代码,帮忙解释一下!~
发表于 2004-7-28 09:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
就下面这一段代码
option base 1
Private sub command1_click()
Static abc(10) as integer
    for i=1 to 10
        abc(i)=abc(i)+1
    next i
    for i=1 to 10
        print abc(i);
    next i
    print
end sub
我把它改为这样输出来的结果也是一个样
option base 1
    for i=1 to 10
        abc(i)=abc(i)+1
        print abc(i);
    next i
end sub
就想知道,第一个For循环倒底是什么用,我的理解是,它确定了数据ABC输出的个数,但为什么第一次输出的数据为1,虽然ABC的初始值为0,但后面当I循环一次的时候,I的值为1,而ABC(I)就应该为1,当它再加1,那么就该为2,但为什么第一次输出的结果为1。
呵呵,有点不明白了,分析得对不对还不知道,帮帮忙哈,每一句是什么意思,讲解一下,人笨!~~~~~~~~~~
发表于 2004-7-28 10:07:27 | 显示全部楼层
Private sub command1_click()  '子程序(单击命令按钮)
Static abc(10) as integer   '定义整型数组变量(自动初始化abc(i)=0)
for i=1 to 10        '循环
abc(i)=abc(i)+1       '自加
print abc(i);          '打印
next i            '循环
end sub          '子程序结束
初值  循环  结果
abc(1)=0   i=1       abc(1)=0+1=1
abc(2)=0       i=2       abc(2)=0+1=1
abc(10)=0      i=10    abc(10)=0+1=1
 楼主| 发表于 2004-7-28 10:13:51 | 显示全部楼层
```````````````````````````````````=这里的0+1的0应该是1哦,因为它上面是ABC(I),而I在第一次循环的时候就是1,怎么会是0呢!~~~
还有就是,为什么初始数据为0是ABC(I),这是什么意思,我是说那个I!
发表于 2004-7-28 10:35:44 | 显示全部楼层
其实是有两个变量的abc(i)与i
i在这个循环里只是充当了数组的编号,没有参与数组的计算
     abc(1)=0
  i=1   abc(1)=abc(1) +1
初如化是这样的 语法:static abc(10)  as integer  结果:
abc(1)=0
abc(2)=0
abc(3)=0
abc(10)=0
变量i只是为了数组编号的递进,程序中完全可以不使用i循环,可以这样
abc(1)=abc(1)+1
abc(2)=abc(2)+1
abc(10)=abc(10)+1
 楼主| 发表于 2004-7-28 10:45:35 | 显示全部楼层
SO,呵呵,懂了,谢谢哈,以后有问题还得多请教你,能不能加我QQ啊:1014310
发表于 2004-7-28 10:50:22 | 显示全部楼层
呵呵,不用客气,我也是很久没有弄程序了,现在又转行,前些天还卖了一堆旧书,就数IT的书压称些(重啊,有份量)
GMT+8, 2026-11-4 17:53 , Processed in 0.948695 second(s), 41 queries , Gzip On.
