楼主: 花心
[求助]:打印时怎么字体全都变为空心字啦
发表于 2004-10-16 09:11:56 | 显示全部楼层
我都是在选项里点复位的。这下好了。谢谢楼上的。
发表于 2004-10-16 12:31:40 | 显示全部楼层
字体填充只是在R14里可以用到.到了2000以上的版本好像就没有出现了~
发表于 2004-11-16 10:15:56 | 显示全部楼层
把textfill的值改为1就行了
发表于 2004-11-16 10:42:43 | 显示全部楼层
好,好,好,小东就是好!!!!!!!!!
发表于 2004-11-16 11:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢33楼
发表于 2004-11-16 20:22:51 | 显示全部楼层
字体变成了空心是因为你系统设置里面有一个数字没有改过来
filltext=1
好像这个
发表于 2004-11-18 17:09:52 | 显示全部楼层
我也经常遇到这样的问题 有时候有的字还显示不出来
我都是用天正6画的
发表于 2004-11-23 00:57:13 | 显示全部楼层
我以前也经常出现这种情况...只要把字体改一下就OK了...又或者是...另选打钱设备
发表于 2004-11-27 13:06:35 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这样的问题,也是输入textfill然后输入1,若是0就为空心
发表于 2004-12-2 14:28:32 | 显示全部楼层
外国建筑师手写体是双线空心的
外国建筑师手写体是双线空心的
能改成双线实心的吗?还是本来就是这样呢?
发表于 2004-12-3 16:53:00 | 显示全部楼层
我也这样
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.548706 second(s), 51 queries , Gzip On.
