查看: 826|回复: 4
[求助]:一根配筋量超常的柱子,请教???
发表于 2004-7-28 14:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PKPM计算时,有一根柱在X轴向有连系梁,在Y轴向无梁(无框架梁),该柱共五层高,每层梁均如此(是在楼梯间,无板),六级抗震,计算结果是柱轴压比均正常,但柱配筋量完全超筋,请教各位前辈这是什么原因?
发表于 2004-7-28 21:15:59 | 显示全部楼层
柱XY均设梁
发表于 2004-7-29 00:38:56 | 显示全部楼层
完全有可能,查一下弯矩图就知道了。
如果不加梁,计算长度非常大。
发表于 2004-7-29 08:07:10 | 显示全部楼层
是计算长度的问题
 楼主| 发表于 2004-7-29 15:52:01 | 显示全部楼层
感谢各位的指教!
GMT+8, 2026-11-4 22:56 , Processed in 0.531467 second(s), 40 queries , Gzip On.
