查看: 966|回复: 2
[其他]:老主板征服大硬盘—免升级BIOS使用大硬盘实战
发表于 2002-12-11 22:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着软件业的迅猛发展,各种工具、游戏也越做越大,动辄就几百兆甚至几个G,这样把我等小硬盘用户挤到了悬崖边上,于是便急急忙忙去购买大硬盘,买完之后却发现自己的BIOS不支持,于是又急急忙忙地去找BIOS的升级程序,但不找不知道,一找吓一跳,连自己的主板是什么牌子的都忘了……好不容易找来了升级程序,在升级过后却发现是错的,屏幕一片漆黑……完了,这下真的要大放血了!
??其实,我们完全不必冒着放血的危险去升级BIOS,我们的目的是使用大硬盘,所以我们完全可以通过软件绕过BIOS而直接去使用大硬盘,这样不仅免除了升级BIOS的潜在危险,而且省时省力,分区的同时连格式化也顺便完成,真是一举两得。
??这个工具就是IBM Disk Manager(以下简称DM),我在网上找到一个版本为9.55的DM软件,只有427K,是个ZIP文件,把它解压缩到一张磁盘上,还需要一张启动盘,或者直接把系统文件传到盘上,行了,胜利就在眼前。
提示:如果你的硬盘是IBM的,那么你可以正常浏览,如果不是,建议你先看看文章最后的Warning。
STEP1: 切记将你要设置的大硬盘设置成为Primary Master,否则你无法进行操作。即将硬盘数据线接在IDE1接口上,硬盘上的跳线也要设置成为Master。
??STEP2: 从A盘启动,在提示符下键入DM1(是DM1不是DM)。
??STEP3: 在系统一番Loading和对硬盘的检测后进入第一个蓝色界面,提示:F1阅读协议,Enter键继续,其他键退出,当然按回车继续。
??STEP4: 此时才进入主界面,在左上方有四个选择,Easy disk installation(快速磁盘安装),
Advanced options(高级选项),View/print online manual(阅读/打印在线说明),EXIT(退出)。
如果选择Easy disk installation,则只能将大硬盘分成一个区,所以我们通常选择第二项。
??STEP5: 进入高级选项后选择第一个Advanced Disk installation(高级磁盘安装),选择这个选项可以将你的硬盘按你的需要分区,按Enter继续。
??STEP6: 继续后,系统将提示找到你机器上的硬盘列表,通常不会有错,如果正确,选择Yes并回车继续。
??STEP7: 接着,系统会让你选你将使用什么系统,也就是让你选择分区格式,供选择的选项有:
Win95 95A 95 OST1(FAT16)
Win95 OSR2 98 98SE Me (FAT16 OR FAT32)
Win NT3.51(OR EARLIER)
Win NT4.0(OR LATER)
DOS/Win3.X(FAT16)
估计大多数人可能会选择第二项,按Enter继续。
STEP8: 系统提示要将你的硬盘格式化为32Bit,问你是否想用FAT32?用,选择Yes。
??STEP9: 接着系统给出分区方案:A.所有容量分成一个区; B.3个容量稍大分区+1个容量较小分区; C.由用户自行选择。选择C项,选择Save and Continue继续。
??STEP10: 系统问你第一个区(即C盘)分多大容量,填入数字即可(单位是MB),输入后按回车,此时你的第一个区为你的基本分区,剩下的为扩展分区,想分多少都能分。(想分26个?我可没试过^_^)
??STEP11: 出现红色提示框(红色警戒?),此时你有两个选择:1.按Alt+C进行分区; 2.其他键退出。按Alt+C继续。
??STEP12: 系统告知你快速格式化将减少时间,问是否使用?选Yes,这样会大大减少时间。
??STEP13: 系统提示:分区已经建立,每一个分区会在重启后分配给一个字母。按任意键继续。
??STEP14: 系统提示:DM完成任务,从A驱拿走软盘,按Reset或Ctrl+Alt+Del重启。
??STEP15: 重新启动后,会发现系统BIOS里的硬盘容量仍然不对,不用去管,在读写硬盘后会发现以下提示:
Starting OnTrack…
(接着是蓝色提示框)
IBM
Dynamic Drive Overlay V9.55(动态驱动覆盖程序)
Press Spacebar to boot from diskette(按空格键从磁盘启动)
STEP16: 此时再按空格键之后插入一张Win98启动盘,加载光驱驱动,剩下的事就是你自己的了。
??提示:我共使用了3个版本的DM,第一个版本是低于9.55的,这个版本无法对大于8.4G的硬盘容量正确识别;第二个版本和第三个版本都是9.55,启动之后,如果是对IBM硬盘,这两个版本都可以正确识别并进行分区,但对于非IBM硬盘,这两个版本就不同了: 第二个版本在启动后“提示没有发现IBM硬盘,并提示让你去购买,然后给出一大堆电话号码,最后一行让你按任意键退出,无法继续。而第三个版本,在启动后虽然也有红色提示框,但最后一行却变成按任意键继续运行DM,只是在下一步后也以红色提示框提示你虽然能使用,但IBM不提供技术支持。没关系,反正能使就行了。
??还有,在安装完Win9X后,如果按住Shift键重启可能会死机,估计是没有加载动态驱动覆盖程序的原因吧。
——摘自:电脑爱好者
发表于 2002-12-15 13:02:30 | 显示全部楼层
能不能把DM传上来。
发表于 2002-12-15 15:59:28 | 显示全部楼层
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www8.pconline.com.cn/download/swdetail.phtml?id=2603">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.493415 second(s), 36 queries , Gzip On.
