查看: 1787|回复: 15
[求助]:板配筋问题
发表于 2004-7-28 20:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b *-*5 *-*3
板配筋问题
内容: 请问如何配置:框架结构的板,支左、周边是按照简支还是固支啊.如果是简支,广厦里是按最小配筋率配筋。 即k8
发表于 2004-7-28 21:32:03 | 显示全部楼层
框架结构的板:中间支座不用说了是:固支。
对于周边究竟按简支还是按固支各持一词。
我想说说我的看法:
首先,周边的板既然与周边的梁都是整体现浇的,就应该按固支计算。
否则按简支计算采用最小配筋率是否会有开列的可能?
而按照《砼规》K8@200,是不是有点小?
 楼主| 发表于 2004-7-29 13:03:19 | 显示全部楼层
[讨论]:板的配筋问题~~续
*-*b *-*1 *-*3
对于周边究竟按简支还是按固支各持一词。
我想说说我的看法:
首先,周边的板既然与周边的梁都是整体现浇的,就应该按固支计算。但是对于小屋的边框梁,
截面宽度可为180,这样一来,梁对板的约束不大.如果按照固支计算,支座的配筋会大,而且也会增大边梁的扭矩.
但保守一点,我们还是用了固支.
而按照《砼规》K8@200,配筋率是大于0.24%(对于100的板厚),不会有点小.
<font color=blue><b>[斑竹提示]:请在一个主题下讨论。另请注意不要重复发布一些主题。
</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
发表于 2004-7-29 15:56:13 | 显示全部楼层
对你这个工程影响是很小的。
但你应该注意钢筋的锚固长度应大于等于250的。
发表于 2004-7-30 15:34:50 | 显示全部楼层
我的看法:
连续板的中间支座应该按固支计算. 板与周边的梁虽都是整体现浇的,但是梁对板的约束有限, 应按简支计算,板上部构造配.  曾经见过重型承载楼板按固支计算导致的开裂.
发表于 2004-7-30 16:49:04 | 显示全部楼层
最初由 cchua 发布
[B]我的看法:
连续板的中间支座应该按固支计算. 板与周边的梁虽都是整体现浇的,但是梁对板的约束有限, 应按简支计算,板上部构造配.  曾经见过重型承载楼板按固支计算导致的开裂. [/B]
按固支计算都开列,按简支计算会不开列?
发表于 2004-7-30 17:38:24 | 显示全部楼层
有个问题,关键看边梁线刚度是否较小,小的话就得按简支算了~!
 楼主| 发表于 2004-7-30 18:18:57 | 显示全部楼层
初由 cchua 发布
我的看法:
你知道是什么原因导致开裂呢?应该你没有去深究吧。如果看成是固支,
在正常施工的情况下不可能开裂。重型承载楼板按固支计算导致的开裂. 那么,
简支的时候就不得了了
180X500,线刚度都算小了
这一点很难把握啊。
我认为应该按固支去算吧。板边确实是有负弯矩的
发表于 2004-8-22 17:28:06 | 显示全部楼层
高规有没有规定?
发表于 2004-9-15 08:42:31 | 显示全部楼层
高规有规定吗?
发表于 2004-9-27 02:30:52 | 显示全部楼层
一般的我们把梁、板的支左与其支撑梁、柱整体连接时,主梁对次梁的支撑在计算时一般按不动饺支左处理。实际上主梁本身的变形将使其支左成为弹性支撑,主梁刚度越小,弹性支撑特点越明显,按不动饺支左支撑计算的误差也就越大。
因为弹性支撑的情况并不是只和线刚度比有关,还与跨度本身有关(这个具体数值我也不是很清楚)
但是设计中我们或者按简直处理或者按固支处理注意:
1,如果按固支处理,比较弹性支撑,对于次梁支左弯矩偏大,跨中弯矩偏小,支左剪力也偏小,不过可以采用弯矩调幅来弥补损失.主梁是偏于安全的
2、如果按简直处理,比较弹性支撑,对与板,支左弯矩偏小,跨中弯矩偏大,支左支左弯矩偏大,所以支左要适当加强负筋。对于主梁,跨中计算值却偏小需要注意加强。
发表于 2004-10-8 17:07:27 | 显示全部楼层
本人愚见
*-*6   我觉得还是简支为好啊
发表于 2004-10-9 15:32:35 | 显示全部楼层
如板的厚度较大如140mm,而梁的高度较小如250mm且宽度也小如200mm可认为梁对板的变形影响小,可按简支考虑(对边梁而言)反之按固支.
发表于 2004-11-3 12:16:44 | 显示全部楼层
是固端还是简支之间是个浙变的过程,一般对于框架来说,我都按固端计算,然后适当增加跨中钢筋,然而对于边跨板板厚大于150的情况,可按简支考虑,并加强边梁的配筋。对于砖混结构,按简支考虑。但对于大板,为防止裂缝,也有加大圈梁,从而加大边跨负筋来加大对板的约束的方法。
发表于 2004-11-11 23:23:47 | 显示全部楼层
中间支座按固端,边支座按铰支
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.872311 second(s), 60 queries , Gzip On.
