查看: 797|回复: 2
[求助]:请问各位DX---WMF格式的图纸可以转换为DWG吗?
发表于 2004-7-29 00:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为手头上有一些需要使用的图纸,可是是.wmf图片格式的不可修改,请问各位DX,有没有相关软件或办法把它们转换为DWG等AutoCAD可以打开编辑的格式呢?
急~~~
拜托!
发表于 2004-7-29 16:49:24 | 显示全部楼层
用ACDSee打开Wmf图,然后复制,到AutoCAD里面粘贴,用EXPLODE命令炸开它。
注意:效果不是很理想,主要是弧线和标注变了,弧线会变成夹点很多的多段线,标注会被炸烂。
发表于 2004-7-29 22:56:42 | 显示全部楼层
可以采用在cad中插入windows图元文件的方法插入wmf 图,然后炸开、编辑。
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.539699 second(s), 36 queries , Gzip On.
