查看: 938|回复: 12
[求助]:不小心--理正变成了AutoCAD,怎么办呀?
发表于 2004-7-29 08:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不小心,点了“工具→选项→配置→重置”,启动理正却都是AutoCAD的界面,谁能帮帮我呀?
发表于 2004-7-29 08:25:57 | 显示全部楼层
重装
 楼主| 发表于 2004-7-29 08:28:14 | 显示全部楼层
非要这样吗?
发表于 2004-7-29 09:37:56 | 显示全部楼层
理正建筑重装以后,许多自定义的设置都要重设,每次打补丁后都要重设,很不方便。能否提供一个一键恢复所有自定义的功能。
具体的有:用户自定义菜单,dwt文件,图层参数文件,autocad工具栏的选项配置文件和打印机的设置,初始设置等,最好能自动记录自动恢复!
 楼主| 发表于 2004-7-29 12:51:09 | 显示全部楼层
看来只有重装了,哎~~
发表于 2004-7-29 13:29:14 | 显示全部楼层
应该可以调出理正的菜单。沿着你误操作的路径,进入重置菜单,点《unnamed profile》重置后就成了cad,点LAr重置就成了理正,点Tch14重置就成了天正3了。如果重置菜单里面没有LAr,我也不知道怎么办了。
发表于 2004-7-29 18:50:49 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]理正建筑重装以后,许多自定义的设置都要重设,每次打补丁后都要重设,很不方便。能否提供一个一键恢复所有自定义的功能。
具体的有:用户自定义菜单,dwt文件,图层参数文件,autocad工具栏的选项配置文件和打印机... [/B]
请说一下重装理正建筑之后,什么地方需要重设?
发表于 2004-7-29 19:05:33 | 显示全部楼层
初始设置,一些虚拟打印机
发表于 2004-7-29 22:25:52 | 显示全部楼层
重新安装图签文件也会覆盖掉,这不好,什么都可变,一个设计院的图签一般是不会变的。
发表于 2004-7-29 23:25:47 | 显示全部楼层
图签文件不要去修改理正目录下的文件,这样会覆盖。应该将自己制作的图签文件换名或换目录存放,并在【图框插入】对话框中将其连接好。以后就一直可以使用你自己的图签了。甚至还可以多种图签并存。
已领礼包: 8866个
发表于 2004-8-6 23:36:10 | 显示全部楼层
重新安装和重新设置后,用“工具→选项→配置→导出”保存配置文件,当出差错时再导入已保存配置文件,并重置为当前
发表于 2004-8-7 14:29:42 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
“导出”“导入”各种设置是准备做的。
发表于 2004-8-8 09:07:46 | 显示全部楼层
最好能把所有允许用户修改的文件导出到一个单独的目录,和原有的分开!
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 2.195395 second(s), 56 queries , Gzip On.
