查看: 1078|回复: 8
[讨论]:在使用修剪、删除等命令时F的使用及其他小技巧的讨论
发表于 2004-7-29 10:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用CAD时,比如在用修剪命令trim修剪多条线时,先键入tr,回车,再键入f,回车即可修剪多条线。在使用这个命令后,可以做到“指哪剪哪”,即可以随意的“拐弯抹角”的剪。在删除一些不方便全选的线条时也可以用这个命令,效果同上。大家能否多多贴一些这类小技巧的帖子,对提高作图效率很有用的。*-*9
发表于 2004-7-29 12:58:36 | 显示全部楼层
在用CAD时,比如在用修剪命令trim修剪多条线时,先键入tr,回车,再回车,就可以指哪剪那!
发表于 2004-7-29 15:12:36 | 显示全部楼层
2楼的朋友,你这个方法在完成复杂的图形时就不太好用,因为它是指定每一条线我修剪边线,经常会出现剪一条线要剪几次的问题
发表于 2004-7-29 15:20:46 | 显示全部楼层
同意三楼的说法,图大的时候会很慢的,半天显示不出来
发表于 2004-7-30 09:10:01 | 显示全部楼层
剪切的时候,选择完剪切边后,输入F,画线 画到那切到哪  很方便。
发表于 2004-7-30 11:45:50 | 显示全部楼层
只要空格两下就行了
发表于 2004-7-30 13:21:18 | 显示全部楼层
最初由 深夜灵魂 发布
[B]只要空格两下就行了 [/B]
我前面以经说过了,如果图形大的话你这个方法是行不通的
发表于 2004-7-30 14:22:48 | 显示全部楼层
使用选择选项F的时候,给我的感觉就是不要使用透明命令PAN跨越当前操作的窗口就行。
发表于 2004-7-31 14:06:49 | 显示全部楼层
F是选择集的命令吧,在很多个命令下帮的都很方便的,还有W是窗选等
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.478758 second(s), 48 queries , Gzip On.
