查看: 928|回复: 0
[其他]:特丽珑or钻石珑 你选谁?
发表于 2002-12-12 20:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从2001年12月14日显示器中的贵族--液晶显示器一举跌破3000元大关的那一刻起,所有人的目光都集中到了液晶显示器身上,随之而来的是各大品牌电脑厂商纷纷把液晶显示器作为其主流计算机的标配,占据了各大电脑展台的显要位置;兼容机商为吸引客户的注意力,争先恐后地推出4999元的"液晶"配置。人们惊呼:液晶时代来了!
  然而,在经历了一番"液晶"显示器价格大战的洗礼之后,人们逐渐冷静下来,原来液晶显示器也并没有想象中那么好,尽管它给我们带来了无辐射、低功耗、清晰度高等优点,但其响应速度过慢、亮度太低、对环境要求苛刻的缺点也暴露无遗。迷惑之余,我们看到了身边的另一种选择--采用特丽珑、钻石珑的"珑管"显示器。曾几何时,一贯作为显示器中高端产品的特丽珑、钻石珑,如今也低下了高贵的头。
  放眼市场,采用这两种显像管的显示器已经呈现出一片"雨后桃花遍地开"的景象。从高端的SONY G400、三菱Diamond Pro 730,到面向低端的三菱Diamond Plus 73、爱国者788FD;价格也由7800元到1999元不等。
  在面对如此混乱的市场时,众多电脑玩家往往没了主意,特丽珑和钻石珑都曾是高端显示器的代名词,同是系出名门,要从中做出合适的选择,的确非常困难。下面,就请大家看看我们为大家做的分析比较吧:
  所谓"特丽珑"管子,就是指柱面管,普通的显像管采用的都是荫罩式显像管,其表面呈略微凸起的球面状,故称之为"球面管";而柱面显像管采用荫栅式结构,它的表面在水平方向仍然略微凸起,但是在垂直方向上却是笔直的,呈圆柱状,故称之为"柱面管"。柱面管由于在垂直方向上平坦,因此比球面管有更小的几何失真,而且能将屏幕上方的光线,反射到下方而不是直射入人眼中,因而大大减弱了眩光。柱面显象管,目前分两大类:SONY的特丽珑和三菱的钻石珑。
  SONY的Trinitron(特丽珑)是一种荫栅式显像管,将荧光粉安排成跨越整个屏幕的直条状,荫罩改为条状荫栅,这种条状荫栅由固定在一个拉力极大的铁框中的,互相平行的垂直铁线阵列组成。这种栅栏从屏幕顶一直通到屏幕底,而不是荧光点。因电子枪只有一把,但是同时射出三束电子束,穿过栅条打在荧光条上使其发光,故又叫做"单枪三束"显像管。
  这种结构因消除了纵向间距,透光率比普通显示器高约30%,加之垂直的荧光粉条,所以亮度很高,色彩比其它的显像管系统亮丽细致。不过荫栅式显像管有个不足之处,由于垂直栅条不像网状的栅格那样,中间有无数的连结。它是从屏幕顶一直通到屏幕底的,中间如果没有任何支撑,就容易像随风飘荡的柳条一样发生严重的变形,因此,必须在栅条中间以一到两根水平细栅条连结,起到固定和支撑的作用。该栅条一般做在屏幕上、下1/3的地方,结果就在屏幕上投下了暗线(15英寸1条,17英寸以上2条)。
  三菱的Diamondtron(钻石珑),采用的是垂直栅条加新型的三枪三束电子枪结构,三菱把这种结构称为"Diamondtron"(即"钻石珑")。三菱把它的垂直栅条结构称做"高稠密间隙格栅(AG)",这与SONY特丽珑的垂直栅条其实没有什么区别,同样是柱面显像管,同样有不可避免的暗线。不过,在电子枪的结构上,两者有本质的不同。
  与SONY的单枪三束不同,钻石珑采用新型的三枪三束电子枪结构,配以NX-DBF四倍动态汇聚电子枪,这种技术通过4组电子透镜对电子束进行矫正,动态光束控制电路,使屏幕4周的聚焦准确清晰,克服了边角与中心聚焦不一致的缺陷。另外,新型的MSB偏转线圈改善了结构的紧凑性,减小了显示器的厚度。不过,钻石珑的四倍动态汇聚电子枪在提高清晰度的同时也带来一些负面影响,比如辐射比较大等等,所以尽管SONY和三菱同为柱面管供应者,但前者的技术更加成熟可靠,占据了更大的市场份额。
  另外现在随着纯平显示器的日益普及,SONY推出了纯平的"平面珑"显管,在保留柱面管特点的基础上将水平方向也改为全平了。显示器效果更上了一层楼。三菱也不失时机地开发出了最新的Diamondtron NF(Natural Flat)自然平面显像管,纯平面技术加上钻石屏技术,成为显示器技术的重大革新。采用这种显像管的最新三菱完全平面显示器,可以达到完全无变形,真正的纯平面,把显示器技术引入了一个更高的领域。三菱纯平面Diamondtron NF显像管使用三个电子枪的结构,是一种高汇聚,高反差、低透光率、色彩无交叠的超黑晶显像管,可以产生亮丽的色彩,而且对比明显,影像鲜活锐利。
  经过上面的分析,相信大家对两中"珑管"已经有了一个初步的理解了吧。下面,再给大家谈谈纯平显示器的选择。其实,最重要的还得先想清楚自己到底要求什么?侧重点是什么?当然还得根据自己口袋里的银子量入为出。
  原则上讲,高档产品中,两种管子差别不大。低档产品最好不要选择SONY特丽珑管的显示器。中档的产品则要仔细考虑。一般来讲,如果你侧重看图片、电影、玩游戏,我们建议选择SONY特丽珑管的产品,聚焦问题和几何失真对你影响不大。如果你侧重文字、CAD 设计,则同等价位上选择钻石珑管的产品更合适。虽然这类产品在图像表现上稍稍偏硬,色彩过渡稍差,但优良的聚焦和很小的几何失真加上更多的功能 (高带宽,BNC 输入等)会给你带来很好的回报。
——摘自:西域IT资讯网
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.456017 second(s), 32 queries , Gzip On.
