查看: 636|回复: 0
[其他]:教您如何选购一款称心如意的硬盘
发表于 2002-12-12 20:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整台电脑中,硬盘起着极其重要的作用。我们大多数的数据都是通过硬盘来存储的,毫不夸张地说,一台没有硬盘的电脑几乎是没有独立工作能力的。今天我们来看看如何选购一款称心如意的硬盘。
  一、速度与容量的选择
  1.速度
  由于硬盘是整台PC存储系统中最慢的环节,因此我们的内存与CPU很多候都在等待硬盘的操作。毫无疑问,如果硬盘速度提升了,那么系统性能会有不小的上升。决定硬盘速度的最大因素就是转速,因此目前也以7200rpm与5400rpm来区分硬盘的高低端市场。
  从实际性能来看,7200rpm的硬盘在满负荷传输下的速度确实要比5400rpm的硬盘出色不少,但是问题的关键在于这种情况是否经常出现。看看我们的硬盘指示灯,它在什么时候才频频亮起?毫无疑问,只有在处理大型平面设计、3D键模、视频捕捉等特殊的环境下,7200rpm硬盘才能充分发挥作用。而在运行一些小型软件或者上网时,5400rpm的表现丝毫不差。
  从另一个角度来看,7200rpm硬盘的稳定性不如5400rpm也是客观事实。目前不少7200rpm硬盘的发热量相当高,这对稳定性多少有一点影响。此外,7200rpm硬盘的噪声也普遍较大。
  不过无论如何,目前7200rpm是大势所趋。尽管仍然存在最后的艰难险阻,但是随着厂商们停产低转速的产品,它最终会成为绝对的主流。只不过我们目前还没有必要对此盲目追求,不必认为只有7200rpm才好。
  除了转速,硬盘的外部接口与缓存也对其速度产生一定影响。目前最新的外部接口为ATA133,但是由于硬盘的实际内部传输率还远没有达到这一数值,因此大家不必对此太过在意,毕竟它对性能的影响很小。此外,支持ATA133的硬盘和芯片组也不多,因此我觉得用户犯不着为了一个ATA133而左右自己的选购策略。至于前一阵子炒得火热的8MB缓存硬盘,大家对此应该保持一份冷静。尽管这8MB缓存对速度有不小的贡献,但是问题是这些额外的花费值不值?如果将这份差价花在其它地方,那么得到的性能提升肯定更为明显。因此,如果使用8MB缓存的硬盘不能在价格上平易近人,那么它对于大多数普通用户而言仍然吸引力不大。
  2.容量
  随着宽带网与多媒体技术的普及,目前硬盘容量变得越来越敏感。面对我们疯狂的下载与容量夸张的游戏,相信很多人的硬盘都会被撑破。从性价比来分析,如果现在购买一个硬盘,那么选择40GB应该是最低容量了,毕竟20GB的硬盘与40GB的仅仅相差50元不到而已。
  相对而言,更加值得关注的是80GB与40GB容量之间的微妙关系。对硬盘市场熟悉的朋友都发现,目前80GB硬盘的价格正在一点点逼近40GB容量的产品,而40GB容量硬盘的降价速度要明显比80GB容量的硬盘慢。为此,带来的一个最直接的问题就是,到底是选择40GB容量还是80GB容量。这真是一件令人犯难的事情。单从每GB的价格来计算,肯定是选择80GB容量更为合算。但是不要忘记的是,硬盘容量将在今后迅速提升,如果把这笔差价花在以后的升级上,那么容量上的收益肯定更加明显。此外,目前的主流硬盘普遍采用40GB的单碟容量,跳过60GB,80GB直接成为市场主流也是极有可能的。
  鉴于以上因素,我觉得当前大家在购买硬盘时,60GB、40GB甚至80GB的容量都是可以考虑的。至于更高容量产品,如果没有特殊需求一般并不推荐,毕竟性价比实在太低了,不少160GB产品的价格甚至比2个80GB同档次的产品还要贵。
  二、应用方案解决
  1.游戏玩家
  对于游戏玩家而言,硬盘的寻道时间更为重要。因为当游戏场景切换时,数据的传输量并不大,用最短的时间将沉睡中的硬盘磁头处于该去的读写位置才是最重要的。当然,由于目前游戏开始时载入的数据不少,因此选择7200rpm硬盘还是有必要的。对于这部分用户而言,目前的7200rpm产品都非常合适,大家只要根据自己的喜好进行选择即可。
  2.视频工作者
  由于视频捕捉需要极高的连续传输能力,因此选择7200rpm产品是必然的。在性能方面,IBM、Maxtor与WD吸引了我们的目光。如果经济条件允许的话,使用两块WD 1000BB-SE来组建RAID 0磁盘列阵是不错的选择,这也堪称是最佳IDE硬盘系统了。当然Maxtor的金钻七代也极为出色,而IBM也是可以考虑的,只是要留心返修货!
  3.股票软件用户
  这一类用户群体需要时时刻刻开机,因此硬盘的稳定性压过一切,而速度倒是其次的。毫无疑问,Seagate U6与Maxtor星钻三代都是很不错的选择。它们的工作噪声都很低,能为你冷静思考提供一个必要的环境。
  4.大型软件用户
  由于Windows对内存的管理能力不甚理想,因此即便再大容量的内存也会有用到虚拟内存的时候。此时,硬盘的速度极为重要。为了兼顾各方面的因素,价格便宜的酷鱼四代得到了我们的青睐。
  三、识破JS的诡计
  硬盘是电脑里最宝贵的东西,所以在购买时一定要注意,必须慎之又慎。由于硬盘是高科技的产品,不会出现仿造产品,所以我们在购买时要注意JS以次充好、用走私货冒充行货、将返修货或者二手硬盘当成新品出手这三个方面。
  1.以次充好
  我们在购买硬盘时要对其各项参数有一个充分的了解,这点可以到厂商的官方网站进行查询,或者关注一下我们的杂志。对于硬盘而言,容量并不是唯一的因素,因为JS无论如何也不敢用低容量的产品来冒充高容量的产品。相反,我们应该对于硬盘转速和缓存投入更多的关注。
  对于同一容量的硬盘而言,7200rpm的产品在性能上要高出5400rpm 的产品不少,而且两者在价格上的差距也不是一个小数目。然而,目前似乎没有一款软件能够直接检测出硬盘的转速,不过我们还是可以通过硬盘的编号来加以识别。此外,硬盘的缓存也要注意。目前几乎所有的硬盘都用上了2MB的缓存,如果商家给你的硬盘只有512KB缓存,那么很可能是积压的库存商品,或者根本就是返修货!
  2.走私货
  走私货也就是我们俗称的水货硬盘,这也是相当危险的。众所周知,硬盘是所有电脑配件中稳定性较低的,它很容易出现坏道,甚至报废,因此产品的售后服务极为关键。尽管水货在价格上略占优势,但是权衡利弊,还是有些不值得。如果用行货的价格买了水货产品,那就更加不值得了。
    通过对照盘体和代理保修单上的硬盘编号可以判断它是不是正品
  水货硬盘一般没有正规的包装盒,即便有包装盒,其上也是没有任何保修标贴的。只要记住这一点,我们就能轻松地分辨水货与行货硬盘。
  3.二手硬盘、返修硬盘
  部分有物理坏道的硬盘经过厂商维修后可以再次使用的,但是其稳定性已经大打折扣,寿命也不会很长,因此这类硬盘是最危险的。一般而言,只要硬盘表面的序列号与产品包装盒能够一一对应,并且包装盒未拆封,那么我们就可以基本确认不是返修产品。
  至于二手硬盘,其确认方法就更加简单了。用过的硬盘在IDE接口处总有一些划伤,此外如果买来的硬盘已经分好了区,那么就可以肯定是二手硬盘,因为厂商是不会为你分区的。
  4.行货硬盘的确认方法
  目前Maxtor、IBM、Seagate、WD等厂商都采用条形码来确认行货硬盘,其可靠度相当高。我这里以星钻三代为例向大家详细介绍,至于其它硬盘识别方法也基本一样。
  行货硬盘与水货硬盘最大的直观区分就是有无包装盒,当然区区一个包装盒对于JS而言简直是小菜一碟,以水货硬盘外加行货包装盒来欺骗消费者已经不是什么新鲜事了。对于这类手段,大家可以通过国内代理商的保修标贴和硬盘顶部的防伪标识来确认。
  现在的JS真是神通广大,这些保修标贴和防伪标识他们都能仿造,而且几乎可以乱真。不过他们的手段还是有着不少漏洞的,最简单的识破方法就是对照硬盘表面的Drive SN是否与保修标贴的编号一致。注意以上几点后,JS应该没有什么空子可以钻了。
——摘自:中国计算机报
GMT+8, 2026-11-3 13:31 , Processed in 0.572356 second(s), 32 queries , Gzip On.
