查看: 622|回复: 6
[求助]:关于电源管理的问题
发表于 2004-7-29 17:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机突遇到停电后,在来电时总是自动重新开机,而不是你启动它时才开机。怎样设置使你启动它时才开机?win2000系统。是在cmos里设置还是在系统里设置?
发表于 2004-7-29 17:42:26 | 显示全部楼层
在BIOS里不要设置远程和外设唤醒。
  另外你的电源太差就算bios中屏蔽了远程唤醒和外设开机,有时电源冲击也会开机。
  建议换一个电源。
 楼主| 发表于 2004-7-30 08:36:52 | 显示全部楼层
请具体说说怎么设置,e文差,谢谢!
发表于 2004-7-30 12:21:00 | 显示全部楼层
计算机的唤醒功能一般指以下几种:
1、自动定时唤醒:计算机在指定的时间自动开机;每天定时或某一天的某个时间;
2、Modem唤醒:通过外置“猫”远程唤醒计算机;
3、键盘或鼠标唤醒:利用键盘或鼠标代替计算机面板上电源开关来开机;
    你的情况应该是Modem唤醒,可在BIOS中的Power Management Setup中设置,找到POWER ON BY RING 和WAKE UP ON LAN 并设为DISABLED, 如果Modem、网卡接到的信号(电话振铃或者是断电后来电的电流冲击)后将不再会使系统从省电状态或关机状态启动进入工作状态。
    如果这样不解决问题的话,你的电源可能太差了,来电时的电流冲击就能开机……所以应该去换个好些的电源了。
 楼主| 发表于 2004-8-2 14:06:36 | 显示全部楼层
怎么没找到POWER ON BY RING 和WAKE UP ON LAN ,顺便详细说明一下,是在计算机工作时突然停电后,在来电后会自动开机,在计算机关闭后,停电再来电不会开机。
发表于 2004-8-3 07:15:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于电源管理的问题
最初由 hszt71 发布
[B]计算机突遇到停电后,在来电时总是自动重新开机,而不是你启动它时才开机。怎样设置使你启动它时才开机?win2000系统。是在cmos里设置还是在系统里设置? [/B]
你的主板是什么品牌的板啊!如果是Intel的主板,上面有一项功能是设置在非正常断电之后如果再来的话是自动启动,还是不自行启动的.
或者如果你的电源还不是ATX的电源,也会有这种情况!
以上个人意见,仅供参考!
 楼主| 发表于 2004-8-3 07:59:51 | 显示全部楼层
谢谢各位,自己摸索已解决问题。
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.539148 second(s), 44 queries , Gzip On.
