查看: 1170|回复: 1
[密技]:AutoCAD转成高分辨率的位图文件(zt)
发表于 2002-12-13 22:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD转成高分辨率的位图文件
EPS的优点是在photoshop中转成位图时可以抗锯齿。
EPS打印输出时,是模拟的打印过程,你原来线宽粗,输出就粗。而且EPS是矢量图,最后的线粗与你在photoshop中设置的图象大小有关系。
比如,你需输出时希望线宽1个象素,则图象大小 / 象素点数 就是你应该用的线宽。
线宽 = 图象大小 / 象素点数 * 所需线宽点数
推荐用0.8 个象素宽的线即可。
AutoCAD 2000+ 中,线宽是ISO的,你选一个最接近的值就行了。
举例:(AutoCAD 2002)
打印A1的图, 当然,宽841mm, 实际使用象素宽4000点,如下:
图象大小=841; 象素点数=4000; 所需线宽点数=0.8;
求得线宽:0.2628125
取ISO线宽最近的值:.25
command: lwdefault
25
即可。
补充:要用高级eps输出,你得先在R14中配置一台postscript 打印机
config->Printer->New->PostScript device ADI 4.3.... ->(看不懂就一路回车)
就可以了。
输出时,就选以上配置好的打印机(支持所有物理打印机特性)。用
photoshop打开输出的*.eps的时候,你
就可以自定分辨率了,想要多精细都可以。
发表于 2002-12-14 21:02:23 | 显示全部楼层
可用于图形加密?
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.508805 second(s), 34 queries , Gzip On.
