查看: 1121|回复: 3
[推荐]:实现CAD的翻页(屏)功能
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-14 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先了解一下下面几个系统变量的用法。
  1.   [FONT=courier new]
  2. VIEWCTR
  3. 类型:三维点
  4. 存储当前视口中视图的中心点。该值用 UCS 坐标表示。
  5. VIEWSIZE
  6. 类型:实数型
  7. 存储当前视口的视图高度。该值用绘图单位表示。
  8. SCREENSIZE
  9. 类型:二维点
  10. 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)。
  11.   [/FONT]
复制代码
要实现翻页功能,必须知道下一页或者前一页的左下角坐标和右上角坐标。CAD中没有直接提供这些坐标,那么如何取的这两个点的坐标呢?VIEWCTR系统变量存储了当前视图的中心点坐标,接下来
就要求视图的宽度和高度了,求高度可以直接用VIEWSIZE来获取,但宽度呢?幸好CAD提供了SCREENSIZE,它存储了当前视口大小的X和Y值,不就是视图的宽高比吗。有了这些数据,求这两个坐标不难吧。最后就是借助于缩放,知道了下一页的位置,用窗口缩放定位就可以了。
以下是用VBA实现的代码,供大家参考。
  2. Sub Test()
  3.     Dim iPt As Variant
  4.     Dim h As Double
  5.     Dim wh As Variant
  6.     Dim w As Double
  7.     Dim minPt(0 To 2) As Double
  8.     Dim maxPt(0 To 2) As Double
  9.
  10.     On Error GoTo ErrTrap
  11.     iPt = ThisDrawing.GetVariable("VIEWCTR")
  12.     h = ThisDrawing.GetVariable("VIEWSIZE")
  13.     wh = ThisDrawing.GetVariable("SCREENSIZE")
  14.     w = wh(0) / wh(1) * h
  15.     minPt(0) = iPt(0) - w / 2: minPt(1) = iPt(1) - h * 3 / 2: minPt(2) = 0
  16.     maxPt(0) = iPt(0) + w / 2: maxPt(1) = iPt(1) - h / 2: maxPt(2) = 0
  17.     Application.ZoomWindow minPt, maxPt
  18.     Exit Sub
  19.
  20. ErrTrap:
  21.     On Error GoTo 0
  22. End Sub
  23.   [/FONT]
发表于 2004-3-20 11:17:56 | 显示全部楼层
' 很简单程序不错的思想,如果采用钩子函数后,可以使用键盘PAGEUP PAGEDOWN ←→四个按钮实现翻页(上下给cad自己用了)
' 注意的事是翻页应该留点余地,保证翻过的页面可以看到一点,
'还有就是在页面四周加设置grdraw的线标志之,就更好了
发表于 2004-3-20 21:00:41 | 显示全部楼层
钩子函数?
如果方便,2楼的能不能做一个试用一下。我觉得很不错的一个思路。
发表于 2004-3-21 13:52:01 | 显示全部楼层
可以用人家现成的工具啊  这方面的VC例子有不少的
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.520236 second(s), 39 queries , Gzip On.
