查看: 1102|回复: 2
[编程申请]:請教如何把輸出結果後面直接加上"M"這個單位
发表于 2002-12-14 13:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:qqq (/ ss area txt high)
  2.   (prompt "\n請選取要統計面積的文字<退出>:")
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text") (1 . "*M"))))
  4.     (progn
  5.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  6.       (setq area 0)
  7.       (while (xdrx_getentdata 0)
  8.         (setq txt  (xdrx_getentdxf 1)
  9.               txt  (atof txt)
  10.               area (+ area txt)
  11.         )
  12.       )
  13.       (initget 6)
  14.       (if (not #xd_high)
  15.         (setq #xd_high 300)
  16.       )
  17.       (if (not (setq high (getint (strcat "\n請輸入文字高度<"
  18.                                           (itoa #xd_high)
  19.                                           ">:"
  20.                                   )
  21.                           )
  22.                )
  23.           )
  24.         (progn
  25.           (setq high #xd_high)
  26.         )
  27.         (setq #xd_high high)
  28.       )
  29.       (initget 5)
  30.       (setq pt (getpoint "\n請輸入標注文字起點:"))
  31.       (command "text" pt high "0" (rtos area 2 2))
  32.     )
  33.   )
  34.   (princ)
  35. )
已领礼包: 593个
发表于 2002-12-14 14:42:47 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:請教如何把輸出結果後面直接加上"M"這個單位
最初由 skevin1 发布
[B][code](defun c:qqq (/ ss area txt high)
    (progn
      (setq area 0)
... [/B]
改成
(command "text" pt high "0" (strcat (rtos area 2 2) "M"))
 楼主| 发表于 2002-12-14 15:04:21 | 显示全部楼层
感謝..................................................
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.633219 second(s), 36 queries , Gzip On.
