查看: 19573|回复: 179
[推荐]:■■■凝聚十年绘图经验 汇集百家制图技巧(完全免费下载)
发表于 2004-8-2 13:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    <同舟工具箱>是用AutoLisp编写的常用绘图工具集合,倾注本人十余年工程绘图经验,不断充新发展需求,是CAD工作者以及CAD爱好者不可缺少的精品工具。快速、高效是我们共同的追求!本工具箱包含以下内容:
◆粗糙度      智能化标注,只需在实体外侧选择标注点和粗糙度值可迅即标出,另有更多功能,如标注类型选择、相同类型相同粗糙度值连续标注等。是机械设计人员不可缺少的工具之一。
◆基准标注    智能标注基准符号,自动检测标注方向。
◆倒角标注    自动测量倒角的大小、角度,标注出符合国标的标注型式。
◆剖切符号    标注符合国标型式的剖切线和剖切符号。
◆公差标注    标注符合国标型式的公差型式,并可公差查询。
◆智能中心线  给圆或有边界的线段(圆弧)划出中心线、画同心圆。
◆螺纹线      给圆画出中心线和螺纹线、画内外螺纹。
◆引出线      绘制出零件的引出线和标号。
◆孔底绘制    给直孔画出120度的锥形孔底。
◆倒角绘制    自动倒角并绘出倒角连线。
◆特定分解    分解实体到指定图层中。
◆序号编辑    插入或删除由引出线做出的编号,并自动排序。
◆文字替换    将一个含文字实体的文字内容替换成另一个含文字实体的文字内容。
◆屏幕算盘    将一个末尾含数字的文字或尺寸主值进行四则简单运算,然后更改其值。
◆电子表格    在绘图环境中,方便绘制表格及填写表格文字内容。
◆初始环境设置 设置开始绘图时的初始环境,如图层、文字类型,图幅,比例等。
◆我的图库    将图库或其它文件夹内的CAD文件打开、插入、预览以及进行图库的编辑等。
◆我的词库    方便快捷的文字输入工具,可将词库中的词汇、短句选择到文字内容中。
◆看图快手    快速预览、打开、插入多种格式的图形、图像文件。
 楼主| 发表于 2004-8-2 13:34:12 | 显示全部楼层
第二部份
 楼主| 发表于 2004-8-2 13:34:51 | 显示全部楼层
第三部份
 楼主| 发表于 2004-8-2 13:35:29 | 显示全部楼层
最后一部份
下面是命令指南
智能粗糙度
    命令名: CCD
    功  能: 智能化粗糙度标注。可自动检测粗糙度符号的标注方向,记忆上次标注粗糙度的数值,适合不同类型的标注。目前暂不适用有刀痕方向、特殊要求、材料去除余量等说明的标注。
     用  法:启动命令后,先在绘图区域选择粗糙度符号要插入的位置,如果要在直线、圆(弧)上,请单击靠近该实体并且与要标注粗糙度符号的位置同侧的一点,该点的位置,决定了粗糙度符号的插入位置和标注方向;选择好插入点以后,在命令行里,会出现〖当前状态提示〗,有符号比例、类型和粗糙度值,在状态提示下有几个选项:C当前连续--(键盘敲入C,以下应用中,选项前一个字母或数字即代表该选项)表示用当前的状态,连续标注相同类型、相同粗糙度数值的粗糙度符号,回车退出;S符号比例--控制粗糙度符号的大小,默认的大小是与当前的尺寸比例一致的,即 “1”;0--表示粗糙度类型是不切除材料加工;1--表示粗糙度类型是任意加工;2--表示粗糙度类型是切除材料加工(此种类型是初次运行时的默认值);如果对当前的符号比例、类型认可,直接键入粗糙度值,标注完成(如为默认值可直接回车)。
基准符号
    命令名:JZ
    功  能:智能标注基准符号,自动检测标注方向。
    用  法:启动命令后,在绘图区域选择插入点,同粗糙度符号的标注选点类似;输入基准代号,大小写均可,命令自动转换成大写字母,如为默认值可直接回车,命令完成。
倒角标 注
    命令名:DJ
    功  能:自动测量倒角的大小、角度,标注出符合国标的标注型式。
    用  法:选择要标注的倒角,再动态选择标注位置和标注方向,CAD 可自动测量倒角的大小。如果该倒角是多义线,应该先将其分解,再应用本命令。
剖切 符号
    命令名:PQFH
    功  能:标注符合国标型式的剖切线和剖切符号。
    用  法:选取剖切位置上的起点、拐点,回车选点结束,再选择剖切方向(在剖切方向一侧选取任一点),键入剖切符号(如为默认值回车即可),最后,选取剖切符号的安放位置。
公差标 注
    命令名:DFM
    功  能:标注符合国标型式的公差型式,并可公差查询。
用  法:选择尺寸类型,填写基本尺寸大小(不填写时,默认为在标注时的实际数值“<>”)、公差代号等级及上下偏差,根据类型选择俩点或圆,最后点选尺寸放置位置。 本命令中,默认的尺寸类型为竖直标注(即线性标注),无公差类型,如果更改了它们,下次使用的默认值就是前次的值。如果公差类型选择为“双向”,可以按“公差查询”来查表,得到上下偏差。查表的前提是有主尺寸、公差代号和精度等级,如果条件不具备,如无主尺寸,则需要在绘图区测量出该值,再按“公差查询”按钮。如要对主尺寸加上直径符号,按下主尺寸前的直径图形符号即可。本工具还具有修改尺寸的功能,按下“尺寸修改”按钮,进入绘图区,选择欲修改的尺寸,然后可对其它参数修改,完毕按“确定”即可,但修改的尺寸类型不可改变。还可以配置好参数后,按同类型连续标注尺寸。如果标注尺寸时,不需要公差代号及精度等级,可在查出上下偏差后,删除公差代号及精度等级栏内的文字。
智能中心线
    命令名: ZXX
    功  能:给圆或有边界的线段(圆弧)划出中心线、画同心圆。
    用  法:默认情况下,直接在屏幕上点取圆、弧或直线,可画出中心线,空选择或回车结束;亦可输入C,连续画同心圆,回车结束;可以按“S”进入中心线的特征设置,如“线性比例”以及中心线出头的长度。“线性比例”是调节中心线的显示的,可能中心线的点线太密,你可以调大这个数值,太疏,会没有点线的断开,可以调小这个数值。如果你是给非圆图形画中心线,该线以选取的第一条直线的中心为参考点,并与之垂直。
螺纹线
    命令名: LWX
    功  能:给圆画出中心线和螺纹线、画内外螺纹。
    用  法:默认情况下,直接在屏幕上点取圆,可画出中心线和螺纹,空选择或回车结束;亦可输入D,之后需要进行相关的参数设置,如圆形和线型的选择,并选择螺纹的规格(优先选用不带“*”的),然后可连续画螺纹,回车结束;可以按“S”进入中心线的特征设置,如“线性比例”、中心线出头的长度以及螺纹线的偏置距离。“线性比例”是调节中心线的显示的,可能中心线的点线太密,你可以调大这个数值,太疏,会没有点线的断开,可以调小这个数值。调节螺纹线的偏置距离,可以使在某个比例下能更清晰的反映出螺纹线这个特征,正值表示内螺纹,负值表示外螺纹。
引出线
    命令名: YC
    功  能:绘制出零件的引出线和标号。
    用  法:初次使用时,需要给出要写的标号字的大小,在后面的使用中将按此大小来设定。选择引出线的开始(即在零件图形上的位置),引出线标号下画线拐点的位置和下画线的大概偏移方向上的任一点,最后给出标号值,如为默认值,可按回车。标号有自动累加功能。还可以进行水平连续和竖直连续的标注,水平连续时,方向为此时的偏移方向,当为竖直连续时,应该在绘图区大概位置上取一点或敲入选择字母(“U”或“D”)。为了使标注的引
出线的水平拐点整齐,美观图面,本工具提供了又一个功能,即先画出拐点处的水平线或竖直线,在选择第二点时,靠近这条线选择点,可自动捕捉到此直线上(如右图所示),当装配图中的所有零件的引号线标注完成后删除该辅助线即可。
孔底绘制
    命令名: KD
    功  能:给直孔画出120度的锥形孔底。
    用  法:选择孔底直径上两点(注意点选的先后顺序),将逆时针绘制120度的锥形底。
倒角绘制
    命令名:  DJHZ
    功  能:自动倒角并绘出倒角连线。
    用  法:首先命令需要判断你是要给孔还是轴画倒角,默认为轴。如为轴可直接回车或键入Z,如为孔可键入K。然后按顺序选择直径上的外圆线、端面线和另一条外圆线(注意选错可能导致命令出错),然后,给出倒角到端面边的距离和与外圆线的角度(如为默认值回车即可),倒角及画倒角棱线可一次绘出。尤在绘制孔的倒角时突出了绘图效率。
特定分解
    命令名:  FJ
    功  能:分解实体到指定图层中。
    用  法:选择实体(可多选),确认后,选择指定分解到那个图层上的实体,则分解到该图层。
序号编辑
    命令名:  EDXH
    功  能:插入或删除由引出线做出的编号,并自动排序。
    用  法:选择编辑类型(删除或插入),输入要删除或插入的序号值,则此序号之后的其余序号随之变化。
文字替换
    命令名:  WZSB
    功  能:将一个含文字实体的文字内容替换成另一个含文字实体的文字内容。
    用  法:选择要复制的源对象文字,再选取替换文字,可完成文字内容替换功能,因此,将此命令又命名为文字刷笔。如果选取的替换文字与源对象文字内容相同,可重复复制,真正的文字内容刷子。可作用的对象是简单文字、多行文字。此功能只是文字内容刷,不改变它们彼此的文字格式。
屏幕算盘
    命令名:  PMSP
    功  能:将一个末尾含数字的文字或尺寸主值进行四则简单运算,然后更改其值。
    用  法:按下“+”、“-”、“*”、“/”后,再输入一个数值,然后在绘图区域选择末尾带数字的文字、尺寸等,便把当前的文字数值进行运算后修改。按“E”退出。默认情况下,按照原有数值 “加1”。下次启动该命令按照上次设定数值进行运算。不支持混合运算。
电子表格
命令名:  DZBG
    功  能:在绘图环境中,方便绘制表格及填写表格文字内容。
    用  法:输入表格的右下角起点和左下角起点,再给出表格的行间距(可在绘图屏幕上拖动鼠标给定,注意有方向之分;若输入数值,正值为从下向上绘表格线,负值为从上向下绘表格线),之后,提示行中给出两种选项,列间距自动划分A和手动划分H,系统默认为手动划分(可回车或按H选择),如选择自动划分,要输入列数(在1到10之间),系统按表格宽度平均分配列间距,如选择手动划分,需要在绘图环境中选择列的分割位置,最后一个表格边线(竖直线)不要选择点,终了时回车可退出列的划分,将弹出输入表格文字的对话框,文字内容可以自动累加记忆,如输入 A3  ,在下次输入对话框中同一位置将显示 A4 ,大大提高输入的速度,如果不想出现此功能,请将输入文字末尾是数字的文字之后加上空格(如某个文字框中要输入“A3”,又想在下次对话框中不出现“A4”,可输入 “A3 ”,输入中不包含双引号)。在第一次输入完表格内容后,你可能需要调整文字的大小、格式、颜色、位置等,或者需要调整表格线的长度、宽度、颜色、位置等,可以拖拉修改,此时你按Continue按钮,将询问是否调整表格及文字,如认为表格绘制符合要求,可回车继续绘制,否则输入 y ,退出表格绘制,进行表格的调整;如果按下 Ok 按钮,将退出表格的绘制,亦可在调整表格后继续绘制。注意:调整表格时,请勿删除表格线及文字,也不能添加其它内容。在调整表格完后,可重起电子表格命令,命令行中提示“重新定义表格吗?<N>”,回车或输入 n ,进入继续绘制表格状态,如果输入 y ,将重新定义表格,另行绘制表格。
  图层颜色设置
    命令名:  TCSZ
    功  能:将图形中颜色(除白色)变成深蓝色。主要用于以颜色区分画笔,且打印机没有纯黑色打印功能的环境中出图用。
    用  法:第一次启动命令后,将图形中除白色的所有实体颜色变成深蓝色(5号色),第二次启动命令后,将恢复所有实体颜色为随层(ByLayer)。
图层删除
    命令名:  TCSC
    功  能:将图形中某个图层及该图层的实体删除。
    用  法:选择要删除的图层内的任一实体,即可删除该图层及其中的实体。不可删除下列图层:图层0和定义点(defpoints)、当前图层、依赖外部参照的图层和包含对象的图层,但是可以删除这些图层中的实体。
光标 旋转
    命令名:  GBXZ
    功  能:将十字光叉旋转某个角度,在不变坐标系的情况下,方便绘制局部斜向视图。
    用  法:此命令有多种选择,按C 进入粗调,每按一下C ,光叉逆时针旋转1度,按 X 进入细调,每按一下X,光叉逆时针旋转0.5度,按A 进入角度的输入,可一次到位的将光叉旋转到一定角度,按E 退出此命令,本命令的默认选择是“傍物取点”,即将十字光叉在某个实体上选一下,十字光叉将旋转成与该物体此处相垂直的角度,如果在无实体的空白区域点击,光叉将恢复到0位。
初始环境设置
    命令名:  INIT
    功  能:设置开始绘图时的初始环境,如图层、文字类型,图幅,比例等。
    用  法:启动命令后,出现对话框,设置好图层,比例,如此时需要保存该文件为某个名字,可在对话框底部的文本框中输入文件名(可不填写),注意文件的保存路径为你的CAD起始位置,该位置你也可以方便修改为你的工作目录(请参考Windows的相关书籍)。其中的图幅表现为布局中不同的图框,因为行业和公司标准各不相同,请先将你安装的TZCAD工具箱 目录下的 “图样.DWT” 文件打开后,编辑图框中的相关内容后保存为“图样.DWT”。
我的图库
    命令名:  WDTK
    功  能:将图库或其它文件夹内的CAD文件打开、插入、预览以及进行图库的编辑等。
    用  法:启动命令后,出现我的图库预览对话框,初次应用本命令时,默认的文件夹路径为 TZCAD工具箱 的安装路径,你可以将自己常用的图库文件夹放在这个目录下,以便方便的打开或编辑它。如果图库或者其它图形文件夹不在此目录下,按“目录重选”按钮,选择目标文件夹,也可按左边列表框中的上层目录进行翻阅(此处不能更换到其它驱动器中)。列表框中的“△”开头,表示文件夹,“├”开头表示CAD文件,此列表中仅显示DWG格式文件,点击文件夹可打开该文件夹下的CAD文件或下一级子目录。点击文件名称,则在右边相应的预览图形中以红色边框显示该文件的图像。“制\删幻灯”按钮,单次按下,可方便制作指定目录下的CAD图形的幻灯片,使在图像预览中获得清晰的图像(在AutoCAD2000以上版本下,缩略图不显示可用此按钮),双次按下,为删除此目录下的幻灯片文件,使在预览中生成的幻灯片文件不再占用磁盘空间,建议你把常用的图库(如图形符号等)制作成幻灯片,不仅能提高显示速度,还能得到清晰的图像。“放大与比例”按钮,提供一个子对话框,可以放大看到指定图像,也为插入该文件到图形中提供一个比例系数。“插入图形”按钮,按放大比例(默认为1)插入指定图形。“打开图形”按钮提供指定图形打开功能。“图库编辑”按钮,将打开图库编辑对话框,注意,此目录默认为 TZCAD工具箱 的安装目录,你虽可以用 列表框中的翻阅功能选择其它文件夹进行图库的编辑,但是你不能更换到其它驱动器中,因此,建议你把你常用的图库进行分类(不同类别的放在不同的文件夹下),然后将你的图库放在 TZCAD工具箱 的安装目录下,方便你的调用和编辑。在此功能下,你可以向指定的目录(在此称作“项目”)添加、删除或重命名图形文件,也可以新建、删除或重命名项目(或目录)。
我的词库
    命令名:  WDCK
    功  能:方便快捷的文字输入工具,可将词库中的词汇、短句选择到文字内容中。
    用  法: 你可以从词库管理中选择文字,按添加按钮,将其输入到左边文本框中,在输入的文本中,按中间的删除、上移、下移、替换做相应的调整,其中的替换功能用法,先选择左边的输入文本中的某行,再选择词库管理中的文字或在文字编辑中输入某些文字,最后按下替换按钮,输入文本中的该行被文字编辑框中的文字替换。你可以在词库管理功能版块中,选择不同的字库(共三种类型,字库1、字库2、字库3,其内容分别保存于 TZCAD 工具箱 的安装目录下的WZK1.TXT、WZK2.TXT、WZK3.TXT中,你可以方便编辑它们,使得词库中有你的常用词语、短句和适合你的显示顺序),可以按该功能版块中的“增加”将文字编辑框中的文字添加到你的词库里,按“删除”可将此库中你选择的词条删掉。当你输入了相应的文本,设置好了相关的参数(如字体、字高、角度等),按“确定”按钮,退出对话框后,输入文本的起点和对角点,该文本的内容将输入到绘图屏幕中。
看图快手
    命令名:  KTKS
    功  能:快速预览、打开、插入多种格式的图形、图像文件。
    用  法: 这是“我的图库”的ObjectDCL 版本,汇集了“我的图库”中的很多功能,并支持多种文件格式,如:dwg、sld、bmp、jpg等。点击图像,可以放大观看;点击三角符号,能看下一页或上一页,还有多种功能,相信你在使用中能有更多的发现。
发表于 2004-8-2 13:48:16 | 显示全部楼层
非常感谢,如有时间能否请楼主介绍安装及用法
 楼主| 发表于 2004-8-2 13:53:35 | 显示全部楼层
下载后直接点击安装就可以了,但是我在这里申明,我个软件是我转发过来的,我不是主人不用谢了,我只是觉得它很好用所以才发过来的希望你们喜欢,也希望斑竹不要说我灌水就好*-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2004-8-3 02:50:57 | 显示全部楼层
不错的软件,很实用哦
发表于 2004-8-3 08:35:50 | 显示全部楼层
欢迎使用《同舟工具箱》V1.0 !
    《同舟工具箱》是一系列实用小程序汇集而成,可以大大
提高绘图效率,是AutoCAD工作者必不可少的工具之一。 完全
绿色软件,不会对你的计算机造成任何伤害,更不会影响你的
AutoCAD的运行速度。全部采用AutoCAD自编译的AutoLISP编码,
更加安全可靠。
   【运行环境】操作系统WINNT/2000/XP,运行环境 AutoCAD
2000/2002/2004,其他环境下,也可运行,但可能受到部分功
能限制,效果不佳。
    【安装方法】
    双击TZCAD_setup.exe,可进入安装界面,按步骤可方便安装。
应该记住你所安装的目录。
    【使用方法】
    1.启动AutoCAD,再从资源管理器中找到你刚才安装目录下
的 STA.fas 文件,将它拖入你的CAD绘图环境中,之后它会帮你
自动配置你的CAD。 如果安装正确,你将看到加载成功等信息,
并且出现一组新的工具条按钮。 此步只在你第一次使用《同舟
工具箱》时必须要做, 以后就不要再做此步。
    2.尽情领略《同舟工具箱》 给你带来的高效绘图的工作乐
趣吧!  你可以直接按工具条上的按钮,也可以在下拉菜单中的
“同舟工具” 里找到你需要的功能菜单,还可以在命令行里敲
击命令名称。 初次使用或每天第一次使用,都会出现“信息导
航”, 帮助你快速了解本工具箱中的命令名称、功能介绍和使
用方法,图文并茂,使你更易上手!当然,熟练的你,可以关闭
这个小帮手,提高绘图速度。
【自由卸载】
      可能《同舟工具箱》并不适合你的工作环境和要求, 你
可以删除你安装《同舟工具箱》的目录即可!
      但是,你不能通过卸载的方法来获得试用期限的延长。
【问题解答】
      如果没有正确调入程序,可以在 工具-〉加载应用程序的
启动组添加TZGJ.VLX;如果图标按钮菜单没有正确显示,请在命
令行内输入 menuload,在此安装目录下寻找XAZJ.mns加载即可!
(注意:必要时删除其中的 *.mnr 和 *.mnc 文件!)
      更多详尽问题可通过email联系。
    要是你感觉好用,就请赶快注册哟!没有注册,只能试用20天
时间。(^_^)
    本公司推广的任何CAD工具,注册号码是一样的,也就是你可
能已经注册了《我的图库+我的词库》,不用再行注册。以后你还
可以免费升级、免费获得以后推出的新产品。
    一次投资,终身受益!
   更多详尽说明,请参阅安装目录下的  《使用手册》.pdf 文件。
(请用 Adobe Acrobat 5.0 以上 阅读器查看)
                同舟CAD技术推广中心
                            2004年4月
                      E_mail: xazhji@sina.com
                              zxibao@sohu.com
发表于 2004-8-3 12:49:23 | 显示全部楼层
■欢迎编程 支持免币下载■
发表于 2004-8-3 14:49:30 | 显示全部楼层
注册费是多少?请楼主明示。
 楼主| 发表于 2004-8-3 15:42:55 | 显示全部楼层
這我就不知道了,我沒有注冊
发表于 2004-8-3 23:04:51 | 显示全部楼层
那就只能用20天啦
 楼主| 发表于 2004-8-4 08:49:09 | 显示全部楼层
用是20天再重新安装嘛,我都是这样用的哦
发表于 2004-8-4 14:12:09 | 显示全部楼层
不错,不错,非常的实用,谢谢版主了,以后如果有什么好东东再给点吧:),只是过20天后又要重装麻烦呀
发表于 2004-8-4 20:23:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.483129 second(s), 61 queries , Gzip On.
