查看: 795|回复: 4
[讨论]:淤泥土沉管灌注桩问题???
发表于 2004-8-3 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个五层的建筑群,地质情况为:上层为填土和黏土(深3米左右),中部为淤泥土(深16米左右),下部为粉质黏土(作持力层),设计采用沉管灌注桩。图纸设计时该桩(426直径)采用通长配筋,后来打桩时房产公司改成1/3配筋,就在淤泥层中间断开,打桩后检测说桩均达到设计要求,根本没发生桩质量事故。请教各位前辈,你们说房产公司的话可信度高不高?桩均为群桩。
发表于 2004-8-3 14:31:56 | 显示全部楼层
沉管灌注桩纵筋长度必须穿越饱和软弱土层。房产公司的做法是有风险的,设计方应懂得自我保护。
发表于 2004-8-3 15:47:28 | 显示全部楼层
1、设计首先要按规范来。
2、其实桩基设计的规范有一定的富余度,有的时候施工单位自行修改也不会出现问题。
      建筑方面具体情况我也不是非常清楚,但是在公路桥梁方面只要不出现大的原则性问题很
      少有建筑物会因桩基而出事,甚至很多桥梁都是上部结构破坏的很厉害了,桩基还很好。
3、虽然有些道理都知道,但是还是要按规范施工和设计,避免不必要的风险。
 楼主| 发表于 2004-8-3 16:23:47 | 显示全部楼层
感谢上面两位的解答,上面的图纸改动是没通过设计签证的。
发表于 2004-8-9 18:38:18 | 显示全部楼层
从道理上,桩基规范规定,“对于沉管灌注桩,配筋长度不应小于承台软弱土层层底深度”;在条文说明中是这样说明的:“桩身上部是承受水平力的关键部位,当承台下为软弱土层时水平承载力会明显降低;对于沉管灌注桩由于成桩过程中的挤土效应往往引起上部软弱土层中桩身出现缩颈、断裂等;因此,规范对于一级和二级建筑物的桩基沉管灌注桩的连接构造应加深至上部软弱土层底部。”
注意,规范说的是上部软弱土,你的上部有3m左右的粘土,可以承受较大的水平荷载,加上如果在施工时注意成桩质量,并不是不能减少配筋长度的,况且你的设计是通长配筋,配筋的长度有16m,施工就非常困难了,反而容易引起沉桩的质量。
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.622332 second(s), 40 queries , Gzip On.
